Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 HArtur.. dzięki za info...wszystkie znaki na niebie i ziemi mówia że powinnam zmienić płyn.. zostało to sprawdzone..pomiar wykazał ze płyn jest niby dobry...niestety jest prawie czarny jak smoła a przy hamowaniu słychac charakterystyczne tarcie .. co do reszty wszytsko się zgadza.. poza tym jaki sens jest się babrać bez potrzeby..no chyba ze dla przyjemności..niestety az taką fanką wszelkiego rodzju wymian nie jestem..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-335805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 jak słychać tarcie to do wymiany są klocki, a przy okazji możesz zmienić płyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-335803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 juz kilka razy spotkalem sie z tym ze pisze w instrukcji ze plyn zmienia sie co roku co zas sie tyczy fajnych zdjec to moze nawet mam nadzieje ze zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-335795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Już tu gdzies pisałem . Niedaleko jest autoryzowany Lucas. Umawiam się, przyjeżdżam, autko na warsztat i góra 0,5 godzinki płyn wymieniony a jak potrzeba to i klocki. Koszt przy płynie to materiały i robociźnie ok. 50 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-335787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 poza tym jaki sens jest się babrać bez potrzeby... plus dla Ciebie. Ale jak masz taki czarny płyn to myślę, że jednak przydałoby się płukanie całego układu. W tej sytuacji jak masz blisko to Yrek67, dobrze radzi - kasa niewielka a pożytek duży, bo i klocki i płyn wymieniony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-335774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Kolejność odpowietrzania w samochodzie bez ABS jest następująca:1-hamulec tylny prawy 2-hamulec tylny lewy 3-hamulec przedni prawy 4-hamulec przedni lewy. Tak jest źle. 1-lewy tył 2-prawy przód 3-prawy tył 4-lewy przód. W oplu pompa hamulcowa działa "na krzyż", dlatego tak też trzeba odpowietrzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-335752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 2. Kolega brzoza napisał że należy wymienić płyn w wspomaganiu sprzęgła. Co to jest ? Każda astra ma takie wspomaganie ? Gdzie znajduje sie ten płyn ? Witam -roczniki 98 na pewno już posiadają układ hydrauliczny sprzęgła!! i przy wymianie płynu należy również odpowietrzyć sprzęgło. zbiorniczek płynu to ten sam co do układu hamulcowego. Różnica tylko polega na naciskaniu pedału sprzęgła-a nie hamulca. odpowiecznik znajduje się na przewodzie i jest zaslepiony gumką , aby do niego sie dostać należy wymontować akumulator i wspornik akumulatora i będzie widoczny. Co do drugiego pytania to instrukcje podają wymianę płynu co 2 lat. Odpowietrza się z osobą towarzyszącą ma się rozumieć W przypadku odpowietrzania pompką ciśnienia tu raczej to jest nie wskazane, może dojść do uszkodzenia siłownika w sprzęgle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-335739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Tak jest źle. 1-lewy tył 2-prawy przód 3-prawy tył 4-lewy przód. W oplu pompa hamulcowa działa "na krzyż", dlatego tak też trzeba odpowietrzać. Tak jest zdaje mi się, przy dwusekcyjnej pompie hamulcowej. Opis spisałem z książki "opel astra i astra classic Sam naprawiam samochód"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-335503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 To może masz błąd w książce. Tak odpowietrza się, jak jedna sekcja pompy działa na koła przednie, a druga na tylne. W oplu jest inaczej, jedna sekcja obsługuje i przód i tył, tylko na "ukos". Przecież odpowietrzać należy całą sekcję od razu, a nie na raty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-335431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kruki Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Jak jest rozsądna cena za wymianę płynu hamulcowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/2/#findComment-42523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
