  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 27
Gość stalowy_piotr
witam i mam pytanie o hamulce oczywiście!
kontrolka od hamulca ręcznego zapala się czasami podczas jazdy i niezależnie czy skręt jest w lewo czy prawo, po jakiś kilku sekundach gaśnie - czy jest się czego bać?
pod maską jest nowy zbiorniczek hamulcowy z datą 06.2008 wnioskuję że coś było wymienione o tym czasie :beer:
dodam tylko że auto kupiłem od policji belgijskiej więc chyba książce można wierzyć a żadnego wpisu na ten temat nie ma!
rozumiem ze DOT4 należałoby dodać lub nawet wymienić płyn a ile płynu mieści się w układzie hamulcowym?
dla przejrzystości dodam że asterka jest z 2005 1.8 benzyna 125km :(
https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/3/#findComment-23893
Kontrolka pali się w 2 przypadkach:
1) przy zaciągniętym hamulcu ręcznym
2) gdy w układzie jest za mało płynu hamulcowego
Jeżeli oba warunki są spełnione trzeba sprawdzić wyłącznik pod ręcznym.
W układzie hamulcowym mieści się ok. 0,5 dm3 i wymienia się go co 2 lata a płyn to dot-4
https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/3/#findComment-23792
Gość stalowy_piotr
Bogo dzieki za zainteresowanie :beer:
powiedz jeszcze czy grubość klocków hamulcowych może również wpływać na zapalanie się kontrolki od ręcznego? jutro bez względu na wszystko podjadę do motoryzacyjnego i zaleje Dot4 chociaż kiepsko widać poziom ;-)
powiedz jeszcze czy zimowa pogoda nie wymusza czegoś na mnie przy dolewaniu płynu czy raczej przy otwieraniu pojemnika wyrównaczego
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/3/#findComment-23742
Klocki się zużywają - maleje poziom płynu, to normalne.
Lepiej po wymianie klocków zobacz poziom, może sie okazać, że będzie oki.
https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/3/#findComment-23732
Gość stalowy_piotr
Dzieki ;-) ale klocki dopiero po wypłacie a że święta tuż wiec pewnie ''za rok'' chyba że gwiazdor kumaty i oplem jeździ w robocie a i nasze forum odwiedza :D swoją drogą dbasz dłużej pojeździsz!!!
https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/3/#findComment-23679
Nie wiem, jak w astrze H, ale u mnie w corsie jak zaświeci się kontrolka od płynu hamulcowego, to znak, że klocki juz szmelc są.
Tak jest obliczone od max do min, ze sygnalizuje skończone klocki.
https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/3/#findComment-23677
Gość stalowy_piotr
jak tak to żarty się skończyły! koniecznie rozkręcam i tyle! koszt klocków jest mniejszy od dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa za kierownicą!
dzięki panowie! ;-)
https://forum.opel24.com/topic/2758-wymiana-p%C5%82ynu-hamulcowego/page/3/#findComment-23613
