Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 Strzelił ma gas, a Oplu Astra II 1.8 16V. teraz mam problem i koszta bo musze wymienic przepływomierz. czy ktos moze wiedziec co mogło byc tego przyczyną? pozdrawaim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/276-strza%C5%82-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 kolego pierwsza sprawa : świece i przewody pewnie nieżle musiałeś wstawić w piec, jaki masz motor x18xe cz z18xe miałem taką Asterke z z18xe ale na benzynce bo gazu nie uważam , a jaki masz gaz zwykłego pokrencanca czy coś nowszego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/276-strza%C5%82-gazu/#findComment-365228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 włąsnei ze nei szalałem, nie jestem zwolennikiem takiej jazdy, jednak jak to sie stało to dosc energicznie ruszyłem to fakt, rozumeim ze moglo to sie zrobic od tego, ale dlaczego?? bo nie powinno. Gas mam 3 miesiace i nigdy mi wczesniej nie strzelił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/276-strza%C5%82-gazu/#findComment-365226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 wymien świece orginalne kosztują po ok 18 zł sztuka nr. kat 12 14 000 szam wymienisz i to nie duży koszt a powinno pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/276-strza%C5%82-gazu/#findComment-365222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2006 wymieniłem swiece, to był jednorazowy strzał ale skuteczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/276-strza%C5%82-gazu/#findComment-365221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 Podpinam sie. Mam c20ne na pelnym wtrysku, strzelilo a teraz pali sie check engine. Jaka moze byc tego przyczyna? Wiem ze powinienem podpiac sie pod komputer, zrobie to po wyplacie ale na co Wy stawiacie drodzy Forumowicze? Pozdrawiam aha instalka to landi renzo z 20 tys przebiegiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/276-strza%C5%82-gazu/#findComment-360812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 slonik, może to samo, co wyżej-przepływka. Najlepiej odczytać błędy. Swoją drogą ciekawe, czemu strzela. Od świec, kabli, zapłonu, dawki gazu, czy czegoś jeszcze... Szkoda, że nasz spec od gazu się uśpił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/276-strza%C5%82-gazu/#findComment-360786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 To był nój pierwszy strzał. Ale juz wcześniej zaczęły mi jakoś spadać obroty na luzie tylko na gazie a na benzynce było ok. Nie zdążyłem zawitać do gazownika przed strzałem, byłem po. Przejrzał wszystko i mówi ze nie widzi zeby cos sie działo z instalacja, poradził podjechać do elektryka zeby podłaczaczyc pod komputer. Sam trochę sie boje zwierac kabelkiem, zeby nie spalic tego komputerka calego a check engine pali sie teraz caly czas i na gazie i na benzynce. Jak bede cos wiedzial dam znac [ Dodano: Nie Cze 25, 2006 12:48 ] albo nie, zaraz ide do garazu z drucikiem:) [ Dodano: Nie Cze 25, 2006 14:49 ] Byłem w garażu. Pokazało kody 73 i 31. 31- czujnik indukcyjny- brak sygnału prędkości obrotowej 73- przepływomierz powietrza- za niskie napięcie Co robić teraz? czy to oznacza że mam przepływomierz do wymiany? A ten czujnik indukcyjny? nawet nie wiem co to jest! Ratujcie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/276-strza%C5%82-gazu/#findComment-360774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 Czujnikiem się nie przejmuj, a z przepływomierza zdejmij wtyczkę i zastosuj Chiptuning, oczywiście na dzien, zobaczysz, czy są zmiany.Rezystorek kosztuje z 20gr, a może ci się spodoba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/276-strza%C5%82-gazu/#findComment-360714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
