Gość danek1410 Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 (edytowane) witam czy to normalne, ze w mieście i muszę tu zaznaczyć że przy bardzo delikatnej jeździe 1.9 cdti kombi 150 konny diesel (bez DPF,a) spala średnio 9,5-10L / 100km ?? nie jestem w stanie zejść poniżej 9,5L/100 (silnik dogrzewa się po przejechaniu 5 km do 80 stopni) więc termostat wykluczam możne pytanie wyda się wielu osoba trochę dziwne ale: - nie jest to mój pierwszy samochód i wiem jak jeździć ekonomicznie - ponadto zaobserwowałem że podczas przyśpieszania (delikatnego przyśpieszania obroty max do 2500 obr.) na drugim biegu spalanie chwilowe dochodzi do wartości 35 – 40 L/100) na trzecim biegu podobnie 20-30 L /100 km dopiero na trasie jestem w stanie utrzymać chwilowe spalanie na poziomie od 4 do 8 L/100 km - i teraz rodzi się kolejne pytanie czy na taką sytuację ma aż taki wpływ błąd 0130 dotyczący sondy lambda? ? innych błędów nie podaje -Jest to jedyny problem w tym aucie który nie daje mi spokoju, możne ktoś ma jakieś doświadczenia z takim problemem? w jaki sposób skutecznie zdiagnozować przyczynę? za wszelkie odpowiedzi i sugestie wszystkim z góry bardzo dziękuje ! Pozdrawiam Edytowane 26 Maja 2014 przez danek1410   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 mowisz o dieslu czy benzynie? bo raz piszesz cdti a innym razem ze sonda lambda... sory za naiwne pytanie ale skad wiesz ze nie ma dpfu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danek1410 Opublikowano 7 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2010 Wiem co napisałem kicaj, sprawa dotyczy diesla Sonda lambda występuje w dieslu jest zamontowana na samym początku układu wydechowego zareaz za kolektorem.... Na techu wykazało że nie ma dpf'a, po numerze vin też nie ma, i na tabliczce przy prawych drzwiach jest wartość 1.20 co oznacza że nie ma itp, itd... kicaj, daj jakieś konkrety [ Dodano: Pon Lut 08, 2010 16:53 ] Panowie jakieś sugestie pomysły? - dodam że dzisiaj zrobiłem na stacji diagnostycznej test zadymienia i wyszedł w normie 2.88 k (/m) - cokolwiek to znaczy??? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 - nie jest to mój pierwszy samochód i wiem jak jeździć ekonomicznieCo to znaczy jeździć ekonomicznie, przeciecz te silniki są ekonomiczne same w sobie.Ja jerzdze normalnie i mam mniejsze wartości spalania.A i mam DPF.i teraz rodzi się kolejne pytanie czy na taką sytuację ma aż taki wpływ błąd 0130 dotyczący sondy lambda?? innych błędów nie podajeSonda ma znaczenie na spalanie.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danek1410 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 słuchajcie byłem na tej stacji diagnostycznej i co się okazuje oprócz tego że zadymienie ok. Diagnosta podczas testu doł mu ostro po garach (max obroty w moim przypadku 4490 obr. na 4 TESTY) jak przyjechałem pod dom sprawdziłem ponownie jakie błędy wyskakują i o dziwo błąd 0130 zniknął Czy to możliwe i co powinienem teraz zrobić? Gdzie szukać przyczyny wysokiego spalania? Proszę o podpowiedź.Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Danek! może Ty robisz za krótkie trasy i dlatego masz takie spalanie??? moze autko trzeba przegonić po autostradzie kilka razy w miesiącu i bedzie ok. pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Z19DTH nie ma lambdy, chyba że Workshop Data kłamie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danek1410 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Kapgaro,, być może masz trochę racji ale z drugiej strony nóż mi się w kieszeni otwiera jak czytam na forum ,że średnia w mieście (przy tym silniku to 7,5 do 8L/100 Jak tu się nie wnerwiać i zaczynam doszukiwać sie co jest nie tak u cimnieebie???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Dodam, że ten silnik ma czujnik temperatury spalin, może ten czujnik bierzesz za sondę lambda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danek1410 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 ja37 tech i komp pokł chyba by nie kłamał, a lambde co niby jest czujnikiem temperatury spalin oglądałem i wygląda jak lambda ponadto jest 5 żyłowa i w katalogach foty Z19DTH posiada lambde i wygląda identycznie jak ta co ją widziałem pod samochodem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
