Spalanie Astra 1.9 cdti 150km (bez dpf) kombi
Gość danek1410
witam czy to normalne, ze w mieście i muszę tu zaznaczyć że przy bardzo delikatnej jeździe 1.9 cdti kombi 150 konny diesel (bez DPF,a) spala średnio 9,5-10L / 100km ?? nie jestem w stanie zejść poniżej 9,5L/100 (silnik dogrzewa się po przejechaniu 5 km do 80 stopni) więc termostat wykluczam możne pytanie wyda się wielu osoba trochę dziwne ale: - nie jest to mój pierwszy samochód i wiem jak jeździć ekonomicznie - ponadto zaobserwowałem że podczas przyśpieszania (delikatnego przyśpieszania obroty max do 2500 obr.) na drugim biegu spalanie chwilowe dochodzi do wartości 35 – 40 L/100) na trzecim biegu podobnie 20-30 L /100 km dopiero na trasie jestem w stanie utrzymać chwilowe spalanie na poziomie od 4 do 8 L/100 km - i teraz rodzi się kolejne pytanie czy na taką sytuację ma aż taki wpływ błąd 0130 dotyczący sondy lambda? :mrgreen:? innych błędów nie podaje -Jest to jedyny problem w tym aucie który nie daje mi spokoju, możne ktoś ma jakieś doświadczenia z takim problemem? w jaki sposób skutecznie zdiagnozować przyczynę? za wszelkie odpowiedzi i sugestie wszystkim z góry bardzo dziękuje ! Pozdrawiam
Edytowane przez danek1410
https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/
  • Odpowiedzi 27
mowisz o dieslu czy benzynie?
bo raz piszesz cdti a innym razem ze sonda lambda...
sory za naiwne pytanie ale skad wiesz ze nie ma dpfu?
https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102829
Gość danek1410
Wiem co napisałem kicaj, sprawa dotyczy diesla :mrgreen:
Sonda lambda występuje w dieslu jest zamontowana na samym początku układu wydechowego zareaz za kolektorem....
Na techu wykazało że nie ma dpf'a, po numerze vin też nie ma, i na tabliczce przy prawych drzwiach jest wartość 1.20 co oznacza że nie ma itp, itd...
kicaj, daj jakieś konkrety
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 16:53 ]
Panowie jakieś sugestie pomysły?
- dodam że dzisiaj zrobiłem na stacji diagnostycznej test zadymienia i wyszedł w normie 2.88 k (/m) - cokolwiek to znaczy???
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102805
Gość zbyszek670
Co to znaczy jeździć ekonomicznie, przeciecz te silniki są ekonomiczne same w sobie.Ja jerzdze normalnie i mam mniejsze wartości spalania.A i mam DPF.
i teraz rodzi się kolejne pytanie czy na taką sytuację ma aż taki wpływ błąd 0130 dotyczący sondy lambda?:wesoly:? innych błędów nie podaje
Sonda ma znaczenie na spalanie.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102503
Gość danek1410
:wesoly: słuchajcie byłem na tej stacji diagnostycznej i co się okazuje oprócz tego że zadymienie ok. Diagnosta podczas testu doł mu ostro po garach (max obroty w moim przypadku 4490 obr. na 4 TESTY) jak przyjechałem pod dom sprawdziłem ponownie jakie błędy wyskakują i o dziwo :beer: błąd 0130 zniknął :beer: Czy to możliwe i co powinienem teraz zrobić? Gdzie szukać przyczyny wysokiego spalania?
Proszę o podpowiedź.Dzięki
https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102495
Danek!
może Ty robisz za krótkie trasy i dlatego masz takie spalanie??? moze autko trzeba przegonić po autostradzie kilka razy w miesiącu i bedzie ok.
pozdrowienia
https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102378
Gość danek1410
Kapgaro,, być może masz trochę racji ale z drugiej strony nóż mi się w kieszeni otwiera jak czytam na forum ,że średnia w mieście (przy tym silniku to 7,5 do 8L/100
Jak tu się nie wnerwiać i zaczynam doszukiwać sie co jest nie tak u cimnieebie??? :beer:
:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102339
Gość danek1410
ja37 tech i komp pokł chyba by nie kłamał, a lambde co niby jest czujnikiem temperatury spalin oglądałem i wygląda jak lambda :beer:
ponadto jest 5 żyłowa i w katalogach foty Z19DTH posiada lambde i wygląda identycznie jak ta co ją widziałem pod samochodem.... :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/27630-spalanie-astra-19-cdti-150km-bez-dpf-kombi/#findComment-102333
