Witam.Bardzo prosiłbym o poradę,sugestie w temacie wibracji,drżenia w kabinie odczuwalnej zwłaszcza podczas postoju(obr 800-900)inaczej na luzie.Borykam się z problemem od roku,wydałem kupę kasy na części które wg mechaników były odpowiedzialne za tą sytuację ale bez efektu.Proszę tylko niepisać,że ten silnik tak ma nie jest to prawdą.Jezdziłem w miedzyczasie kilkoma 1.0 i nic podobnego niewystępowało prócz drgania lewarka i delikatnie kierownicy.
Części które zostały wymienione nie tylko z tego powodu!:
Przepływomierz
Silnik krokowy
Rozrząd
Sonda lambda
Termostat
Filtr powietrza
Filtr paliwa
Filtr oleju
Świece(ngk)
dalej:
Wyczyszczony egr
Wyczyszczona przepustnica
Zmieniony olej na mobil 10W40
Sprawdzony katalizator i pospawana obudowa
Wymieniony tłumik środkowy
podejrzenia?:
Cewka zapłonowa
Czujnik temperatury do kompa
Wtryskiwacze
Poduszki silnika
Przy okazji ,auto jak na 1.0 ksiązkowe za dużo paliw mieście(w trasie spox),pojawiają się ubytki płynu chłodniczego.Po porannym odpaleniu obroty są na poziomie 1100,1200(odczuwalne są duże wibracje) i spadają do 800,900 dopiero po czasie około 1 minuty-czy jest to normalne?
Za wszelką fachową pomoc z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/2767-wibracje-corsa-b-10-12v-1998r/
Mam taki sam problem w swojej 1,2 96 rok. Tez nie wiem za co sie zabierac drga mi kierownica na luzie dzrzwi buda wpada czasami w taki rezonans
Ale jak dodam gazu jest ok to cos z wolnymi obrotami ale jak wszystko powymieniałeś to nie wiem może i te poduszki stawiam na nie odpisz na priwa jak cos zrobisz i bedzie efekt ja mam jeszcze gaz :wesoly:
Na forum nie używamy CapsLocka... poprawiłem a na przyszłość będzie kosz - loozack
https://forum.opel24.com/topic/2767-wibracje-corsa-b-10-12v-1998r/#findComment-335649
Z obrotami masz ok.
Zajmij sie tym wyciekiem płynu, wbrew pozorom to też ma wpływ na równą pracę silnika.
W moim 1,4 ciekło na trójnikach od gazu, po dokręceniu cybantów poprawiła sie praca silnika.
https://forum.opel24.com/topic/2767-wibracje-corsa-b-10-12v-1998r/#findComment-335537
jesli ubywa plyn chlodniczy to uszczelka pod glowica , ja mam tak samo w swoim 1.4 , tyle ze ja juz mam silnik do remontu , dlatego mam plan swapa zrobic , byc moze nie chodzi Ci na jednym cylindrze , zalewa go , nierowne cisnienie sprezania na cylindrach , cylinder nieszczelny , zatarte zawory , przepalone zawory , to wszystko moze byc przyczyna , ja obstawialbym ze nierowne cisnienie na garach masz.
https://forum.opel24.com/topic/2767-wibracje-corsa-b-10-12v-1998r/#findComment-335492
jak się mierzy własnie kompresję na cylindrach
tez kłania mi się wizyta u mechanika zeby poprzeczyszczał wszystko itd i poustawiał na kompie tylko własnie co się ustawia na benzynie bo kolega mówił że był na regulacji i i nie to auto Aczy po odłączeniu akumulatora kasują się błedy z tego cheka
Mam w swojej corsie 160000km i nic nie dłubałem w silniku i to jeszcze zagazowana
Jak zimno czy rano to chodzi nie przyjemnie cos tyka jeszcze coś ociera jakby jakieś łozysko ale jak się nagrzeje to jest ok
Raz widziałem taką reklame serwisu że po wyjeździe auta mechanicy kładli szklanke wody po brzegi na maskę woda ani drgnela :lol: ciekawe ile takie cos stoii
https://forum.opel24.com/topic/2767-wibracje-corsa-b-10-12v-1998r/#findComment-335474
jak Ci tyka na zimnym to znaczy ze popychacze ida na smietnik , to jest norma , zeby sprawdzic cisnienie musisz miec przyrzad , a jesli masz corsiawe na gazie to zapewne tylko glowica do remontu jest , to jest norma na gazie...
https://forum.opel24.com/topic/2767-wibracje-corsa-b-10-12v-1998r/#findComment-335433
gtszudi, dlaczego od razu głowica do remontu?
Jakos ta teoria u mnie się nie sprawdziła.
Silnik leży i jest gotów do pracy :-)
Jak ktoś myśli, że zrobiłem swapa, bo mi sie silnik skończył to jest w błędzie.
Podpuścili mnie bandyci i Wisti :P:lol:
A na gazie przejechał 63kkm i nic sie od gazu nie popsuło.
https://forum.opel24.com/topic/2767-wibracje-corsa-b-10-12v-1998r/#findComment-335429
To niezły musiał być gazownik, jak gaz jest dobrze ustawiony, to nic się nie psuje.
Mój motorek ma 275kkm i ma chęć jeszcze na drugie tyle. :lol:
https://forum.opel24.com/topic/2767-wibracje-corsa-b-10-12v-1998r/#findComment-335389
ogolnie to samochody NIE SA fabrycznie przystosowane do zasilania gazem , fakt faktem jezdza Fiaty Panda zasilane gazem ziemnym , ale silniki o Zaplonie Iskrowym nie beda pily gazu z takim smakiem jak benzyny , mimo iz gaz ma wieksza liczbe oktanowa czyli wychodzi na to ze jest zdrowszy dla silnika , to i tak nie jest zdrowy dla silnikow , czesta wymiana filtra gazu , i prawidlowe dbanie o instalacje i silnik moga zaowocowac duzym przebiegiem , ktory jezdzac tylko na benzynie bylby o ok 2/3 wiekszy.
https://forum.opel24.com/topic/2767-wibracje-corsa-b-10-12v-1998r/#findComment-335325
