Kolego ArKos, zlituj się. Czeskie KAMOKI! Czeskie to ja kupuje tylko knedle.
kolego, to ty sie zlituj
na chama forsujesz swoje racje - ja rozumiem że masz taki pogląd, przedstawiłeś go, ok - ja przedstawiłem swój
wygląda to tak, że na okrągło dajesz przekaz "bo moja racja jest najmojsza"
każdy ma swoje racje i swój punkt widzenia - nie rób z tego bitwy pod waterloo ok?
https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/page/2/#findComment-102140
  • Odpowiedzi 20
lutek107, jeśli nie masz w planach sprzedaży auta
przynajmniej przez najbliższy rok/dwa
to zainwestuj w te tulejki ale z górnej półki choćbyś miał nie zaoszczędzić
i zapomnij o problemie :wink:
(o wbijaniu młotkiem nawet nie myśl)
https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/page/2/#findComment-102055
Koledzy zakończcie spór:D
Obaj próbujecie na chama "umojszyć swoją mojszość":D
Przedstawiliście swoje opinie,o to chodzi na forum:D
Lutek107 zrobi jak uważa, jak jest przy kasie to zmieni wahacze(chociaż nie widzę sensu jak ma nowe sworznie:)), jak nie jest przy kasie to pójdzie na autobus i też będzie dobrze:D
https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/page/2/#findComment-101973
Osobiście bym nie zmienił całych wachaczy tylko markowe tuleje np: LEMFORDER,febi, żeby tak często nie wymieniać. To są dobre firmy i trochę na nich pojezdzisz.
https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/page/2/#findComment-101897
  • 1 miesiąc temu...
Gość damiant804
Panowie a jak jest z wymianą tulei w belce tylnej, do tej czynności również potrzeba praski czy obejdzie się bez całkowitego wyjmowania belki i metody domowe wystarczą(młoteczek i tp.)
https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/page/2/#findComment-86630
  • 2 miesiące temu...
Mam do wymiany po jednej tulejce w 2 wahaczach.
Prosił bym bardzo o wytłumaczenie jak dziecku co po koleji zrobić, czy to będzie łatwe/trudne i co mi będzie potrzebne.
Proszę również nie pisać, że to było na forum, bo w tematach tylko firmy tuleji podane, albo tak z grubsza narzędzia, a to mi nic nie wyjaśnia. Wyjmę wahacze i mechanik wyciśnie i wciśnie mi nowe tuleje. Tylko jak i czym to zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/page/2/#findComment-70310
Gość Piotrusss1970
dudpis, A więc tak po pierwsze wyciągasz wahacz- odkręcasz nakrętkę i wyjmujesz sworzeń ze zwrotnicy ( ja zawsze odkręcam trzy śruby i wyjmuję sworzeń a wahacze jeśli masz na śruby bo fabrycznie są nity) potem odkręcasz drążek stabilizacyjny i następnie śruby od tulejek ( tam nie ma nakrętek tylko gwint jest w sankach) i już wahacz masz wyjęty (oczywiście to robisz prze zdjętym kole). Potem wymiana tulejek. Tę dużą to zawsze gumę przecinam nożem a potem metalowy pierścień który wchodzi w wahacz przecinam piłką do metalu i śrubokrętem i młotkiem wyciągasz bez problemu a tą małą również obcinasz gumowy koniec i wybijasz. Przed założeniem czyścisz wahacz dajesz trochę smaru i ustawiasz odpowiednio (na dużej jest strzałka którą kierujesz w kierunku jazdy) i w imadle wciskasz a z tą małą jest trochę większy problem bo jej nie wciśniesz bo jest z gumy ale ja kładę ją tak jak ma być i jednym uderzeniem młotkiem próbuje wbić (nie od razu za pierwszym razem się uda ale trochę cierpliwości).Potem zakładasz wahacz i go przykręcasz i to wszystko. Niektórzy jadą jeszcze na sprawdzenie zbieżności ale ja nigdy nie jeździłem i nie miałem problemów. Już łatwiej tego się nie da chyba opisać. Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/page/2/#findComment-70296
