Gość lutek107 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Zamierzam wymienić tuleje wahacza z przodu bo są już zużyte i przez nie słychac stuki. Sworzeń wahacza i łącznik stabilizatora wymieniłem. Jakie mi polecacie tuleje i czy są duze problemy z wymianą bo zamierzam to zrobić we własnym zakresie? Czy raczej wizyta u mechanika? Na co trzeba zwrócić uwagę przy wymianie? Druga sprawa to wymiana filtra nawiewu. Jak to najlepiej zrobić i jak się do niego dostać. Od srodka samochodu czy raczej od strony silnika? Prosze o porade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 jeśli chodzi o filtr przeciwpyłkowy to jest w podszybiu, otwierasz maskę, demontujesz plastikową osłonę i filtr tam siedzi. febi, lemforder, TRW ... ale niestety w większości przypadków jest potrzebna prasa, żeby wycisnąć stare tuleje. cała wymiana nie jest trudna. do mechanika możesz też pojechać z wyjętymi wahaczami, żeby Ci wycisnął tuleje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/#findComment-102313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lutek107 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Czyli siła w postaci młota nie pomoże. Musi to mechanik zrobić odpowiednim ściągaczem. Jak cena jest rozsądna za wymianę tych tuleji. Żeby mechanik nie zrobił mnie w bambuko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/#findComment-102290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 młot wybije tuleje, a gumowy element tłumiący zostanie. jak nie ma dostępu do prasy, można to zrobić samemu, ale jest to żmudna robota, można porozwiercać gumę, a potem większą tulejkę w której ona siedzi przeciąć brzeszczotem. najlepiej więc z wyjętymi wahaczami pojechać do zakładu mechanicznego gdzie mają prasę, powinno to jakieś grosze kosztować, samo ich wyjęcie, a oszczędzi sporo nerwów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/#findComment-102286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 kup sobie nowe wahacze po 110zł za sztuke i spokój pytanie sie Jak cena jest rozsądna za wymianę tych tuleji. Żeby mechanik nie zrobił mnie w bambuko.jest pytaniem natury: "co zrobić żeby poderwać laske"u ciebie bedzie kosztować 100 bo w mieście mieszkasz, u mnie na wsi 50 bo wieś trochę logiki, przecież ceny usług są uzaleznione bezpośrednio od tego, czy wiele warsztatów, czy duże miasto, byś mógł podejść do 1-2 u siebie, spytać i porównać ceny, to nie bedziesz gadał że cie w bambuko zrobili proste, ale wymaga myslenia nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/#findComment-102285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Osobiście nie widzę sensu kupowania nowych wahaczy i to za 110 zł za sztukę (ponadto kolega napisał, że sworznie były wymieniane), skoro za sam komplet tulejek na obie strony trzeba wydać kwotę w granicach 80 zł (firmy Febi, niższej klasy o wiele taniej). Do mechaników też nie musisz chodzić jak tylko posiadasz porządne imadło. Tulejki przed "wprasowaniem" przesmaruj płynem do naczyń, "zapiąć" je w imadło i "heja" do oporu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/#findComment-102184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Osobiście nie widzę sensu kupowania nowych wahaczy i to za 110 zł za sztukęzdecydowanie lepiej kupić 2 tuleje po 40 i 2 po 30?razem 140zł... i nie są to części górnolotnej jakości osobiście policz... "zapiąć" je w imadło i "heja" do oporu.no... ja imadło stanleya 350mm w ten sposób zabiłemśrube po prostu zerwałem imadło kosztowało ponad 450zł nawet zakłądając, że masz pancerne imadło, to 140zł + koszty wysyłki trzeba wydać, końcowa suma będzie ze 30-40zł mniejsza niż koszt nowych wahaczy w nowych wahaczach są też nowe sworznie na nowe wahacze są 2 lata gwarancji (ja tyle dostałem - producent FEBI) mnie by się nie chciało pół dnia paprać z wybijaniem tulei, wpychaniem nowych... wymiana wahaczy to 30minut na strone a nie pól dnia obsrywania z wymianą tulei   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/#findComment-102181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Przykładowo dość pierwszy lepszy zestaw tulejek firmy Febi (nawet z przesyłką nie wychodzi powyżej 100 zł) http://www.allegro.pl/item894761138_tuleje_wahacza_febi_opel_astra_vectra_calibra_kpl.html Robiąc tulejki w moim aucie nawet wystarczyło imadło "domowe" około 100mm, ale "docisnąć" pojechałem do kolegi na większe. Weszło bez problemu. W przypadku drugiego kompletu wahaczy od razu udałem się do kolegi na duże imadło i muszę Cie zapewnić, że spokojnie dało radę (nawet się nie "zająknęło").   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/#findComment-102174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 oooooo faktycznie ceny poleciały mocno na dół... i nie tylko tulei: nowy wahacz 63zł http://allegro.pl/item904262926_wahacz_prawy_opel_astra_vectra_calibra.html 2 wahacze 126zł naprawde uważasz, że dla 20-30 złotych warto obsrywać się pół dnia z wybijaniem starych i nabijaniem nowych tulei? mnie troszkę bawi podejście typu: kupię szpachlówke za 40zł, papiery ścierne za 20zł, podkład za 40zł i wyklepię powgniatany błotnik a używany błotnik kosztuje 100zł na przykład... jak dla mnie skórka nie warta wyprawki i tyle - wytrzeć duupę szkłem, żeby zaoszczędzić na papierze toaletowym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/#findComment-102165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Kolego ArKos, zlituj się. Czeskie KAMOKI! Czeskie to ja kupuje tylko knedle. Wahacze z Febiego najtaniej 115 zł sztuka z wysyłką 260 (za parę). Tuleje też można kupić za 40 zł komplet i też polatają (nie zależnie od firmy wytrzymują 10 tys. ) Z Febiego komplet 80 zł. Lutek107, starym tulejom poziomym obcinasz "główki" i wybijasz młotkiem (tylko nie klep jak starą babę po d**pie tylko uderz), pionowe rozetnij gumę (chyba, że się po prostu rozleciała to ją wybij) i brzeszczotem wytnij zewnętrzną obręcz (nie przetnij wahacza na wylot ). Możesz też oddać wahacze do mechanika, za flaszkę lub 2 powinien to zrobić Możesz też kupić nowe wahacze ;D Wybór należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27673-wymiana-tuleji-wahacza-prz%C3%B3d-i-filtra-nawiewu/#findComment-102158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
