Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Wymieniłem rozrząd (jak Pan Bóg przykazał co 60 tys., razem z pompą wody). W dobrym, sprawdzonym zakładzie, założyli porządny zestaw, komplet rolek, etc. Nie zwróciłem na to uwagi na początku, ale wyraźnie głośniej zaczął warczeć zaraz po starcie i potem na biegu jałowym. Nie przyglądałem się jeszcze temu dokładnie po otwarciu maski (skąd ten warkot, ale wydaje się że z mojej prawej strony, czyli tam gdzie rzozrzad...), ale słychać naprawdę GŁOŚNĄ pracę silnika i trochę się przestraszyłem, bo do tej pory raczej było cicho - Zafira 1,8, 125 KM z 2000 roku. Czy rolki się muszę "wyrobić", czy to wszystko musi się "dotrzeć", czy jak? Pierwszy raz wymieniałem rozrząd, więc nie mam pojęcia czy to normalne czy mam się zgłosić do warsztatu, coby go obejrzeli, czy wszystko jest ok. Będę wdzięczny za jakieś sugestie - nie jestem przewrażliwiony, jest naprawdę GŁOŚNIEJ... Spalanie jest w normie, nie ma żadnych różnic w mocy, przyspieszeniu, etc...tylko to warczenie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27706-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 zgłoś sie jak najprędzej ten odgłos to może być na przykład zbyt mocno napięty pasek (przesadzili z samoregulatorem) lub zbyt luźny (jak wyżej) może pompa wody jest felerna i łozyska wrzeszczą w każdym razie dokładnie obejrzeć bo rozrząd to nie żarty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27706-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-101958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 no to mnie mega nastraszyłeś...ale chyba rzeczywiście zadzwonie i się umówię na wizytę kontrolną...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27706-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-101942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 no to mnie mega nastraszyłeślepiej zdawać sobie sprawe z powagi sytuacjijesli posypie sie rozrząd to masz w silniku sieczkę i straty liczysz już w liczbach 4-cyfrowych czyli od tysiaka w góre - chyba szkoda troche...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27706-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-101933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Dzisiaj po południu jestem umówiony na kontrolę. Ale otworzyłem go wczoraj i posłuchałem przy otwartej masce...warczy bardzo ale wydaje mi się, że bardziej po środku...i przyszło mi do głowy, że może to uszczelka pod kolektorem a nie żaden rozrząd? Czy zmieniając rozrząd mogli coś tam naruszyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27706-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-101522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 naruszyć nie powinni choć nikt nie widział jak to robili może zbiegiem okoliczności wydmuchało uszczelkę lub strzelił kolektor ale to już trzeba obadać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27706-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-101512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Ech...sprawa okazała się banalna....ale niestety kosztowna. Okazało się, że mam cały wydech do wymiany (przegniły i brzęczy), w dodatku ta część tłumika z tzw. siatką się odczepiła i stąd ten warkot.... Ciekawe ile będę musiał wybulić za cały komplet 3 tłumików.... ((   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27706-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-100762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoff Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Jeśli dobrze kumam Zafira ma 2 tłumiki no moja ma dwa. a ta bańka z przodu to katalizator ja do Zafirki A zapłaciłem 340 zł z montażem i gwarancja na 18 miesięcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27706-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-100699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 w tańszych wersjach przyjmij powiedzmy po 200zł/szt (choć może i taniej) a jest 2szt a siatka - jeśli o elastyczną chodzi - kilkadziesiąt zł - cena zależna od rozmiaru plus montaż oczywiście z wspawaniem nowego złącza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27706-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-100680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
