Gość Walderam Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 że od wilgoci robi się jakieś zwarcie na tym czujniku? przecież napisałeś że wymieniłeś na nowy i dalej to samo .. to co masz zwarcie na dwóch czujnikach ? A to nie ja wymieniałem, ktoś inny o wymianie pisał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-91650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 masz rację po prostu jesteście tu z kolegą ,równolegle, z podobnym problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-91635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 no to tez zacznij od wymiany i przejrzenia stykow tam na dole... i to powinno u ciebie pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-91402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość combo17dti Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 Witam. Mam Combo i Omege, Kupiłem wczoraj nowe czujniki lecz nic to nie pomaga, przed wymianą miałem błędne wskazania a teraz tylko poziome kreski. Czy trzeba coś wykasować z poziomu komputera serwisowego? Wyświetlacz mam wymieniony na regenerowany w omedze a w combo jest oryginalny i sprawny lecz w serwisie został wyłączony kiedy zaczą wariować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-66359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 teraz tylko poziome kreski. przerwa w obwodzie, nie łączy lub ten nowy czujnik jest uszkodzony. Czy trzeba coś wykasować z poziomu komputera serwisowegoNie ma takiej potrzeby. w combo jest oryginalny i sprawny lecz w serwisie został wyłączony kiedy zaczą wariować. Jeśli jest sprawny to by nie wariował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-66352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Umnie było podobnie, wtyczke mialem dobra ale koncowka kabla byla juz zwalona , zgniła itp. skróciłem kabel o 15 cm. założyłem koncówke i czujnik i działa na starym czujniku. Niepotrzebnie nowy kupywałem. Ale przyda sie na czarną godzine:D.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-66316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia Mam to samo od dziś. Rano było ok a teraz już -40.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-827461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia Poszłam wypięłam wtyczkę i wpięłam i temperatura powróciła do normalnej. Dziwne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-827464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia Dziś przed chwilą pokazał .- 31. Aż dziwne bo w dzień było ok. Wypięłam wtyczkę i wpięłam i zauważyłam że urwał się jeden kabel. No i teraz mam F zamiast temperatury. Czy ktoś rozbierał tę wtyczkę ? Te wyjmaki mam . Łatwe czy trudne ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-827646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Stycznia Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia https://allegro.pl/oferta/kostka-wtyk-hermetyczne-superseal-2-pin-opel-fiat-13134170791 Wymień albo na szrocie kup. Z doświadczenia: to na krótką metę, będzie sie urywać kawałek dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/page/3/#findComment-827648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
