Gość mjr84 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Witam! W mojej astrze F od dłuższego czasu podczas jazdy po nierównej nawierzchni (kostka brukowa, kocie łby, łaty na drodze) występuje stukanie słyszalne i odczuwalne na kolumnie kierownicy. Przy sprawdzeniu zawieszenia odkryłem luz na prawym kole, ale tylko w momencie, gdy szarpie nim w okolicach "godziny 2:00" - słychać wówczas stuki w okolicy amortyzatora. Dodatkowo przy hamowaniu z wiekszej prędkości też owe stuki sie ujawniają i dochodzi do tego drganie kierownicy. Byłem już u dwóch mechaników i na dwóch stacjach diagnostycznych, gdzie zawieszenie było sprawdzane na szarpakach i nic nie wykryli. Do tej pory wymieniłem łożysko w kole, łożysko przy kielichu, opony, felgi i tarcze hamulcowe. Nadmieniam, że układ kierowniczy nie posiada wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 A gumy wahacza są ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/#findComment-101351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiant804 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 U mnie podobny problem ze stukaniem.Zawieszenie oki, wielokrotnie sprawdzane na szarpakach. Wymieniłem też kilka elementów:tarcze.końcówki drążków.odboje i łożyska amortyzatorów. Gdzieś słyszałem,że może to być winą luzów na kolumnie i tu pytanie dla wtajemniczonych: Jak wygląda niwelowanie takiego luzu w przekładni bez wspomagania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/#findComment-99146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Na kolumnie, czy na maglu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/#findComment-99136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mjr84 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Podniosłem auto na lewarku i zacząłem szarpać prawym przednim kołem, wkładając jednocześnie dłoń między sprężyne zawieszenia, chwyciłem amortyzator i wyczułem na nim spory luz - w miejscu gdzie świecąca rurka wchodzi do amortyzatora kiwa sie ona na boki. Zaryzykuje wymiane przednich amortyzatorów. Dziękuję za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/#findComment-99091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Za wiele nie zaryzykujesz wg tego luzu który opisujesz - amortyzator padł chyba że luz nie jest na trzpieniu, a np na niedokręconym wkładzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/#findComment-99076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krartur Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 takie stukanie to najpierw sprawdź łącznik stabilizatora i tuleje stabilizatora u mnie tuleja padła i diagnosta też nie zlokalizował usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/#findComment-98928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiant804 Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Cytat Na kolumnie, czy na maglu? Chodzi mi o niwelowanie luzu na maglu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/#findComment-98717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Oki. Jak wał z kierownicy wchodzi do magla, to po drugiej stronie magla w tym miejscu jest spora śruba z kontrą. Tam możesz dokręcić. Ale może to skutkować cięższym obracaniem kierownicy szczególnie na większych skrętach i może kierownica sama nie wracać do położenia 0. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/#findComment-98566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiant804 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Dobra spróbuje! A jeśli to nie pomorze,albo opór będzie za duży po dokręceniu to rozumiem że wymiana wchodzi w grę. A jeśli tak to używka,po regeneracji czy nowa?? Bo jeśli chodzi o używkę to można ocenić jej stan przed zamontowaniem? Jakich kosztów się spodziewać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27773-stukanie-na-kierownicy-luz-na-kole/#findComment-98557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
