Gość PioGor Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Witam wszystkich niby jezdze na gazie a wciąz dolewam paliwo jakby parowało. Mam instalke na kompie musze troche przejechac przygazować itd Czy jest mozliwośc ze auto jest zasilane jednoczesnie lpg i pb Co się dzieje z paliwem skoro pompka pompuje go wciąż zawraca gdzieś na wtrysku czy jak odpowiedźcie prosze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Mi pali średnio 0,7l na 100km, teraz robi się cieplej, więc silnik szybciej się rozgrzewa i pali mniej, ale w zimę trochę więcej. A ile koledze spala tego paliwka??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/#findComment-335457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 ile to dokładnie nie wiem bo ten mój wskażnik tez oszukuje tylko trzeba kiedys zatankowac do pełna i zobaczyć Stosuje ktos moze wyłącznik pompy paliwa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/#findComment-335436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Ja mam założony cały czas. Nie narzekam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/#findComment-335427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 a masz pewnośc że pompa wtedy nie chodzi czy nie pompuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/#findComment-335343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Pewnie, że mam, sam zakładałem odcięcie. Pompa po prostu nie chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/#findComment-335282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2007 Witam,ja mam Astrę F z LPG i też mi gdzieś uciekało paliwo.Proponuję wejść pod auto i zobaczyć na filtr paliwa,a dokładniej pod taką gumową opaskę.Mnie właśnie pod nią puszka tegoż filtra uległa korozji dzięki soli z dróg itd.Po prostu w momencie kiedy przechodzimy na gaz paliwo krąży w obiegu zamkniętym (nie mam odcięcia pompy i nie zastosuje go) i wtedy paliwo uciekało mi przez otworki wielkości główki od szpilki (tej bez plastiku).W trasie to nie było zauważalne,w garażu też nie.Przy wymianie kół poczułem benzynę,ale nic nie wyczułem dotykiem.Jak robiłem sobie sworznie i silentbloki też nic nie było.Dopiero dziś jak poprawiałem wydech to zauważyłem krople benzyny (bo wyłączyłem LPG).Także sprawdź sobie filtr,wjedź na benzynie na kanał i pod autko,tak coby było ciśnienie w układzie.Z kolei by sprawdzić czy auto jest zasilane dwoma paliwami, odpal auto,przejdź na gaz,podnieś maskę i ściągnij konektorek z + na cewce przy filtrze LPG.Gdy auto zgaśnie,nie pobiera beni,gdy będzie tak dychawicznie chodzić to trzeba do gazowników skoczyć by coś zaradzili.Wg mnie wtedy odpowiedzialny jest za to sterownik i jego ustawienie.Jednakże ja stawiam na filtr.Mnie też wajcha spadała pieronem.Myślałem że wtryski leją,ale po dzisiejszej niespodziance wydaje mi sie,że będzie wszystko OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/#findComment-335247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PioGor Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Dzięki za poradę pojade niedługo na regulację to powiem żeby to sprawdzili nie wiem o jaki konektorek na cewce przy filtrze ci chodzi Lub po prostu zamontowac wyłącznik pompy lub wyciągac bezpiecznik podczas jazdySłyszałem rózne opinie że paliwo powinno być w obiegu bo auto się grzeje i chłodzi wtryski itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/#findComment-335225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Słyszałem rózne opinie że paliwo powinno być w obiegu bo auto się grzeje i chłodzi wtryski itd I to jest prawda, błędem jest montowanie wyłącznika pompy paliwa, ale jak ktoś chce założyć to już jego sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/#findComment-335065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Więc zobaczymy, jak bedzie u mnie. Na monowtrysku wyłacznik pompy sie sprawdził. Mam ochote zaryzykować :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2781-co-sie-dzieje-z-paliwem-podczas-zasilania-lpg/#findComment-335063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
