Problem z wycieraczkami w astrze I
Gość ursus1991
Mam taki problem, że jak włączę wycieraczki to one się po chwili zatrzymują i potem raz ruszą, raz nie, a czasami się w ogóle nie włączają. Dzieje się to na każdym biegu wycieraczek.Sprawdziłem i mam zjechane frezy na piórach i na tych przekładniach co wystają do piór, ale tak że odkręciłem tylko jedno pióro i jak włączyłem to też się zatrzymywały, a przekładnie się nie kręciły, jak zdiąłem obydwie to kręciły się normalnie. Wie ktoś może co może być przyczyną tego? Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/27843-problem-z-wycieraczkami-w-astrze-i/
rozbierz mechanizm silnika wycieraczek - to plastikowe czarne zdejmij, co jest obok silnika pod plastikowym podszybiem
tam jest mimośród i styki podtrzymania napięcia przy zębatce i ślimaku z mechanizmu
albo styki są zaśniedziałe albo zjechane
stają, bo nie daje rady dalej przepchnąć i już traci napięcie, a na pusto siłą rozpędy kawałeczek dalej sie przesunie i łapie napięcie
https://forum.opel24.com/topic/27843-problem-z-wycieraczkami-w-astrze-i/#findComment-100625
Gość szymi870
również mam problem z wycieraczkami , zamontowałem silnik z angielskiej astry , wszystko chodzi normalnie , tyle ,że wycieraczki zatrzymują się wyżej niż powinny o jakieś 10cm , ramiona są dobrze ustawione... co może być winne angielski silnik ??, można go jakoś wyregulować ??
https://forum.opel24.com/topic/27843-problem-z-wycieraczkami-w-astrze-i/#findComment-99674
jeśli przy wyłączaniu wycieraczek schodzą na duł i się podnoszą się o te 10cm to musisz przestawić ramię, które jest bezpośrednio na ośce silnika wycieraczek.
https://forum.opel24.com/topic/27843-problem-z-wycieraczkami-w-astrze-i/#findComment-99555
Gość ursus1991
Zrobiłem te przednie wycieraczki, ale mam jeszcze jeden problem z tylnymi,w ogóle nie chodzi
Odkręciłem ten plastik i się okazało że była w ogóle nie podłączona no to ja podłączyłem i nic, ale zauważyłem że z boku silnika wystaje jeszcze jeden czarny kabel, ale był on urwany, i teraz nie wiem gdzie on ma być podłączony? I jak sprawdzić ten silnik na krótko?
https://forum.opel24.com/topic/27843-problem-z-wycieraczkami-w-astrze-i/#findComment-98421
