Gość patryk1235
Witam!!
przed kilkoma dniami wymieniłem w tigrze tarcze i klocki hamulcowe ponieważ kierownica przy hamowaniu miała drgania i hamulec łapał u samego dołu niestety po wymianie tylko kierownica przestała drgać a hamulec dalej hamuje na tym samym poziomie.
Czego to wina? czy to coś związane z tylnymi hamulcami?
https://forum.opel24.com/topic/28324-hamulec-chwyta-u-samego-do%C5%82u/
Drgania pewnie były spowodowane biciem tarcz, stąd drgania na kierownicy.
A jak z siłą hamowania :D
https://forum.opel24.com/topic/28324-hamulec-chwyta-u-samego-do%C5%82u/#findComment-96512
Zainteresuj się samoregulatorami z tyłu, możliwe, że tam jest źle.
https://forum.opel24.com/topic/28324-hamulec-chwyta-u-samego-do%C5%82u/#findComment-96495
Gość patryk1235
Tak, tarcze były parę tyś km. wcześniej toczone i się przegrzały niestety.
co do siły hamowania to trzeba porzadnie depnąć na pedał żeby mocno zahamować i wtedy czuć już działanie ABS tzn. pedał lekko drga pod nogą.
Dodam że nie ma najmniejszego ubytku płynu hamulcowego.
https://forum.opel24.com/topic/28324-hamulec-chwyta-u-samego-do%C5%82u/#findComment-96487
Pompa na jedno naciśnięcie ma pewną ilość płynu.
Jak za dużo płynu bedzie potrzeba, żeby rozeprzeć szczęki z tyłu, to braknie go na dobre działanie hamulca.
Przerabiałem to latem u siebie.
https://forum.opel24.com/topic/28324-hamulec-chwyta-u-samego-do%C5%82u/#findComment-96473
Gość daropierwszy
Zaraz po samej wymianie hamulec będzie bardzo słaby, potrzeba przejechać ze 100 km żeby się dotarł do tego czasu siła hamowania będzie mizerna
A czy stan jest odpowiedni i czy na pewno dobrze został odpowietrzony układ?
Ale jestem przekonany że musisz troszkę pojeździć aż się wszystko dotrze.
https://forum.opel24.com/topic/28324-hamulec-chwyta-u-samego-do%C5%82u/#findComment-95649
  • 1 miesiąc temu...
Jeśli pedał nisko schodzi i słabo hamuje to prawdopodobnie zapowietrzony jest układ. Najlepszym sposobem, by to sprawdzić to naciskanie parę razy pedału, jeśli z każdym naciśnięciem będzie wyżej łapał i robił się twardszy to właśnie to jest oznaką zapowietrzenia układu.
https://forum.opel24.com/topic/28324-hamulec-chwyta-u-samego-do%C5%82u/#findComment-81048
