Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 witam! nie moge znalezc jakiego plynu uzywac do wyplukania pdf, czy moze to byc nitro?? z gory dzieki za odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Chyba chodziło Ci o DPF http://www.tunap.com/pl/nowoci/czyszczenie-filtra-czastek-stalych-dpf.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/#findComment-96343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 ale bajer i kolejne naciaganie ludzi. Filtra DPF czy FAP ( zalezy z jakiego jezyka jest skrót) po zapelnieniu 95% juz nie da rady regenerowac. Poza tym uruchmienie wypalenia filtra uruchamia sam silnik ale mozna tez wywolac procedure wypalania specjamnym sprzetem. Poczytaj na forum masterssa bo sam szefu zalozyl taki temat zeby uswiadomic "mase"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/#findComment-96340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 oczywiscie dpf- literowka wiem ze silnik sam to wypala przy spelnionych pewnych warunkach ale moj nie chce juz odpalic, wiec w aso mowia ze plucza to specjalnym plynem, ktorego oczywiscie nie sprzedaja( atlantol dhe, mozna kupic w gdansku ale beczke 25 litrow i to koncentratu), mechanik powiedzial ze takie czyszczenie to tylko na 20-30 tys km, najlepiej regeneracja lub kupno nowgo [ Dodano: Wto Mar 02, 2010 14:38 ] co to za forum masterss? wpisuje na googlach i nic nie znajduje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/#findComment-96334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 KLIK Polecam poczytac bo bardzo duzo ciekawych rzeczy tam jest. Nie tylko o konkretnym podnoszeniu mocy w autach jak i profesjonalny chiptuning. wylaczanie DPFów czy sciaganie limiterow predkosci. Chiptunong tirow czy aut do sportu. Praktycznie wszystkie mozliwe auta robi Marek Staszewski w Wawie w firmie znanej jako Master's Tuning.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/#findComment-96299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 wesol, tu nie chodzi chyba o regeneracje, tylko o udroznienie filtra na tyle by mozna bylo odpalic i uruchomic procedure wypalania. kolegakosta83 ma problemy z odpaleniem silnika... ew. oczyszczenie z popiolow a co do regeneracji - to mozna zrobic ale niestety koszta tego wieksze niz nowy filtr, ze wzgledu na budowe dpf'a kosta83, tak przy okazji - trzeba bylo kontynulowac w tamtym temacie - bylaby jedna calosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/#findComment-96296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Jak jest juz tak ze nie idzie odpalic auta to zgon jest tego DPFa i juz mu nic nie pomoze. Zadne sztuczki i inne nabożeństwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/#findComment-96252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 wesol, gdzies czytalem, chyba nawet tu na forum, ze sie udalo sie po plukaniu uruchomic silnik... zreszta chyba cos w tym jest jak sie pojawiaja takie srodki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/#findComment-96247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 dobra bede kontynuawal w tamtym temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/#findComment-96094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Odswiezam temat .. otóż natknałem sie na DPF Flushing Liquid - KLIKAJ po przeczytaniu opisu , pogrzebałem troche w necie i znalazłem tzw. DATA SHEET- KLIKAJ , przesłałem to do mojej kolezanki która jest chemikiem i odpisała mi iż skłądniki tego płynu są bardzo podobne jak w płynach do czyszczenia kominków domowych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28337-p%C5%82yn-do-p%C5%82ukania-pdf/#findComment-10841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
