Vectra A 2.0 automat
Witam wszystkich i od razu prosze o pomoc.
ASB w moim aucie wrzuca za wysokie biegi.
tylko pierwszy bieg wrzucany jest ok, nastepne wrzuca tak ze silnik nie da rady ciagnac, obroty spadaja ponizej 1tys, jezeli juz jakims cudem sie rozpedze to z hamowaniem tez mam nie lada problem, bo na 3biegu ciagnie mi do samej krzyzowki, nie redukujac, a silnik prawie gasnie, nie mowiac juz o tym ze auto ciezko jest zatrzymac kiedy silnik caly czas ciagnie, troche lepiej ma sie sprawa na trybie sportowym "S".
Natomiast wlaczajac tryb sniezny " * " na postoju, i wlaczajac " D " auto po wrzuceniu biegu gasnie. Jakby skrzynia zapodala wiekszy od 1 bieg.
Po zakupie auta, kiedy jeszcze na dworze panowaly dodadnie temp. skrzynia pracowala idealnie...
Skrzynia to: AISIN 50-40LE AF20PA
opel rok: 1991
olej w skrzyni: rodzaj nieznany(z takim kupilem go 6mies temu), poziom w normie, jakościowo raczej kwalifikuje sie do wymiany
ostatni kod bledu to 56-dźwignia zmiany biegów - złe utawienie
kiedys tez mialem jakies bledy, ale nie wiem jakie bo jeszcze nie umialem zczytywac, jezeli pojawialy sie to tylko bezposrednio po odpaleniu i ruszeniu.
jutro zabieram sie za czyszczenie selektora, chociaz nie jestem do konca przekonany czy to cos pomoze
nie wiem czy zrozumiale napisalem, jakby ktos nie mógł jednak dojsc o co mi chodzi, to piszcie pytajcie,
Z góry wielkie dzieki za odpowiedz
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28365-vectra-a-20-automat/
Gość andrzej_m55
Przypuszczam że u ciebie nie ma miski olejowej i tu może być kłopot
Jeszcze będę szukał bo miałem manuala jak się wymienia przez węże wlotowe i wylotowe
Wiem że Gawkak ma te manuale jak to by ci pomógł
https://forum.opel24.com/topic/28365-vectra-a-20-automat/#findComment-96067
Dzisiaj zregenerowałem selektor (wymyłem w nafcie, podpilowałem blaszki i nasmarowałem), wady które opisałem wcześniej nie ustały, co gorsze silnik dostał dzikich obrotów, na gazie ma 3tyś, na benzynie faluje od 2,5tys do 3,5tys.
Niestety zamiast pomóc mu widocznie zaszkodzilem ;/
odnoscnie wymiany oleju.
pod skrzynia jest korek ktorym spuszczalem juz olej,
poprzedni wlasciciel nie wiem dlaczego nalał go sporo za dużo,
po odlaniu 1.2L poziom dopiero dotykal kreski MAX,
a gdybym wlewał olej przez rurke od bagnetu? :D
https://forum.opel24.com/topic/28365-vectra-a-20-automat/#findComment-96003
Gość andrzej_m55
Bynajmniej u mnie innej możliwości nie ma
tym sposobem nie wymieni się całego oleju
Zawsze zostanie w przewodach i w pompie
Jeśli masz miskę w skrzyni to przydało by się wymienić też filtr
https://forum.opel24.com/topic/28365-vectra-a-20-automat/#findComment-95981
filtr w FWD jest w środku i żeby go wymienić, to trzeba wyjąć skrzynię i ją rozpołowić
każda skrzynia ma misę
do każdej skrzyni automatycznej GM leje się olej przez bagnet
https://forum.opel24.com/topic/28365-vectra-a-20-automat/#findComment-95975
