Tryby Awaryjne Pracy Silnika
Witam.
Tak z ciekawości pytam, ponieważ ostatnio jeden mechanik powiedział mi że, w zależności od rodzaju błędu jaki wykryje komputer pokładowy przestawia sterowanie silnikiem w jeden z 4 rodzajów trybów awaryjnych (co zresztą wydaje się logiczne).
Np> Jeśli komp zarejestruje dajmy na to błąd centralnego zamka to tylko to zakomunikuje kontrolką na desce, ale jeśli zarejestruje np błąd położenia jakiegoś ważnego elementu w silniku to ograniczy możliwość wykręcania się silnika powyżej np 2500 obr lub nawet wyłączy silnik i też to zakomunikuje rzecz jasna kontrolką.
Analizując różne problemy forumowiczów to by się zgadzało.
W związku z tym moje pytania dwa:
1. Jakie dokładnie są te tryby awaryjne pracy i czym się charakteryzują?
2. Czy jest dostępny jakiś wykaz mówiący o tym które błędy powodują uruchomienie poszczególnych trybów awaryjnych?
Nie widzę wyjaśnienia nigdzie na forum, a taki wykaz bardzo pomógłby przecież forumowiczom w ustalaniu i diagnozowaniu problemów oraz wyjaśniałby dziwne zachowania naszych pojazdów.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/
nie slyszalem o 4rech trybach awaryjnych. nie mowie ze tak nie jest ale nie chce mi sie w to wierzyc bo:
nie sadze zeby byly 4 oddzielne mapy dla trybu awaryjnego
czemu wlasnie 4 a nie 5 albo 10
silnika nie wylaczy bo to byloby zbyt niebezpieczne na drodze. moze jedynie uniemozliwic dalsza jazde po zatrzymaniu i zgaszeniu auta. jedynie sytuacja gdy nagla awaria osprzetu silnika uniemozliwia dalsza prace silnika moze sie silnik wylaczyc. ale to nie ma nic wspolnego z komputerem.
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/#findComment-94887
Tak jak kolega Kicaj pisze, tryb awaryjny redukuje moc silnika i zapala się kontrolka która sygnalizuje wystąpienie/zapisanie błędu, po odczytaniu tego błędu lub błędów wiemy co jest nie tak. Zapalenie się kontrolki nie zawsze skutkuje wejściem silnika w tryb awaryjny.
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/#findComment-94875
Nie wiem ile jest trybów awaryjnych i czy w ogóle jest to gdzieś sklasyfikowane, w każdym razie auto sygnalizuje usterke odpowiednią kontrolką i nie jest do końca tak jak napisałeś. Na desce masz powiedzmy 4 różne kontrolki które potrafia zasygnaliwoać jakiś problem : kontrolka z kluczykiem (silnik, czujniki, osprzęt silnika), kontrolka poduszek, kontrolka abs, kontrolka ukł chłodzenia i klimy. Jak zepsuje się np. centralny zamek, alarm, radio to żadna kontrolka się nie zapali błędy można wykryc i odczytać tylko kompem.
Tryb awaryjny zadziała tylko wtedy gdy zepsuje się coś co ma bezpośredni wpływ na pracę silnika czyli np jakiś czujnik. Kontrolka silnika może się świecić z powodu innych mniej istotnych powodów a auto będzie żwawe
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/#findComment-94870
No własnie. Czyli jednak komputer w pewnych przypadkach tylko sygnalizuje usterkę, a w innych ogranicza także np moc.
W jakich przypadkach? Przecież musi być jakiś "wzornik" tego na co i jak komputer reaguje??
No chodzi tutaj o kontrolkę z kluczykiem. Skupmy się na dolegliwościach silnika.
W instrukcji użytkowania napisane jest:
Jeżeli lampka zaświeci się przy włączonym silniku:
Wystąpiła usterka w układzie elektronicznym silnika lub skrzyni biegów. Układ elektroniczny przełącza się w tryb awaryjny umożliwiający dalszą jazdę. W trybie takim może jednak wzrosnąć zużycie paliwa, a osiągi samochodu mogą ulec pogorszeniu
Co sugeruje przełaczenie się w tryb awaryjny w kązdym przypadku wykrycia usterki.
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/#findComment-94856
tu masz odpowiedz da_sas,
a dokaldnie gdy sygnal jest poza oczekiwanym zakresem.
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/#findComment-94849
Jeżli tak to jakie to są konkretnie przypadki? Które kody?
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/#findComment-94841
no a o tym to sobie poczytaj na forum
szukajka i "tryb awaryjny"
znajdziesz chociazby ze czujnik doladowania, ew czujnik polozenia walka rozrzadu. wszystko zalezy od silnika i osprzetu
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/#findComment-94828
da_sas kolego ja jeszcze 1,5 roku temu miałem znikome pojęcie na temat silników diesla jak kupiłem auto to zacząłem sie tym interesować - zrobiłem sobie interfejs, jak coś się zepsuło to zawsze próbowałem sam zdiagnozować i naprawić. Może kup lub zrób sobie fejsa weź w ciepły dzien komputer albo jak masz to idź do garażu. Jest kilka sposobów żeby wywołać błędy od których silnik wchodzi w tryb awaryjny. Zobaczysz jak to wygląda przejrzysz pliki z numerami błędów i zrozumiesz jak to działa.
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/#findComment-94816
cała prawda o trybie awaryjnym:
sterownik silnika posiada 2 mapy:
- mapa pracy normalnej
- mapa pracy awaryjnej
pierwsza - wiadomo co to jest
druga mapa jest mapą "bezpieczną" czyli taką, że silnik tracac na osiągach pracuje poprawnie umożliwiając dotarcie do celu
bezpieczeństwo polega na tym, że :
jeśli jakikolwiek czujnik odpowiedzialny za pracę silnika i jego bezpieczeństwo (w sensie bogata/biedna mieszanka, istotne dane potrzebne do jego pracy itp) to sterownik silnika wyłącza ten czujnik i przyjmuje wartość "bezpieczną" z tego czujnika czyli zapisaną w mapie zapłonu
mapa bezpieczna jest używana do chwili wyłączenia silnika
po ponownym uruchomieniu przez ok. 10-20sek ECU sprawdza warunki pracy silnika i jeśli nie wychwyci wad czujników, to pracuje normalnie, jeśli znajdzie coś nie tak (wartości odbiegające od przyjuętych dopuszcalnych) to wyłącza dany czujnik i wskakuje na mapę awaryjną
to tyle
i nie ma 4 5 10 map tylko mapa awaryjna i mapa normalna
https://forum.opel24.com/topic/28512-tryby-awaryjne-pracy-silnika/#findComment-94811
