Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Witam! Mam pytanko .Po przejechnaiu kilku kilometrów ,podczas postoju zapala mi sie żółta kontrolka silnki na desce.Gdy ruszam auto traci moc,czy to jest już koniec turbiny?Auto ma przejechane 190tys silnik 2.0 rok 2000.Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28549-turbina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 odczytaj błędy skąd w ogóle pomysł że to turbina?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28549-turbina/#findComment-94543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 auto po postoju traci moc.musze przejechac kawałek żeby zgasła lampka i dopiero wraca moc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28549-turbina/#findComment-94534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Jakas awaria i w celu ochrony silnika oraz wrazliwego elementu jakim jest turbina komp silnika przechodzi w treyb awaryjny minimalizuje wtedy tez doladowanie i dlatego mamy slaby silnik. Bez podpiecia pod kompa nic nie wywróżymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28549-turbina/#findComment-94451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Objawy bardziej wskazują na EGR lub Vacuum a nie turbine . Turbina to "głubie" urządzenie. Wlot - Wylot a komp niema z nią nic wspólnego. Prędzej ciegno albo zaworki ale to dopiero po odczytaniu kodu błedu....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28549-turbina/#findComment-94277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 za infusio prawdopodobnie EGR, u mnie błąd EGR wyskoczył wczoraj w mieście, przy gwałtownym ruszaniu i oczywiście wtedy samochodzik traaaaci moc, nie daj boże błąd podczas wyprzedzania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28549-turbina/#findComment-94254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 infusio, kamil_os29, i po co gdybac i straszyc autora tematu, ktory zreszta nie odzywa sie...?? poda bledy to bedzie mozna cos powiedziec...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28549-turbina/#findComment-94250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 w poniedziałek jestem umowiony na komputer.mechanik mówi ze prawdopodobnie czujnik EGR ale wszystko bedzie wiadomo jak podłączy pod kompa.Jak bede cos wiedział wiecej napisze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28549-turbina/#findComment-94099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 ja miałem to samo i okazało się że jeden z przewodów od podciśnienia jest pękniety.Trzeba je dobrze obejrzeć. Wymieniłem i po kłopocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28549-turbina/#findComment-93742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
