Gość jogi1982 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Witam wszystkich mam problem wywala mi blad 0500 myslalem ze to linka i wymienilem razem z zegarami (udalo mi sie dostac opcje z obr..) czyli linke i zegary mam nowe oprócz predkosciomierza jest stary. opcja jest taka ze w momecie puszczenia pedału gazu na biegu po chwili zapala sie lampka silnika i tryb awaryjny nie wiem co moze byc tego przyczyną pomocy!! Opel Astra classic 1.6 8v sedan 2002r dodatkowo powiem ze po wcisnieciu przyciskow na wyswietlaczu pojawia sie napis f 12 potem f 95 a na koncu 00kmh nie pokazuje zadnej predkosci podczas jazdy do 50kmh pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2858-b%C5%82ad-0500/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2007 Pewnie to ci poszło http://img339.imageshack.us/img339/2387/beztytu322umf6.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2858-b%C5%82ad-0500/#findComment-334755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 a co to jest i gdzie tego szukac ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2858-b%C5%82ad-0500/#findComment-334746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Wyjmij zegary, jest obok gniazda linki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2858-b%C5%82ad-0500/#findComment-334729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Albo mi sie wydaje albo to impulsator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2858-b%C5%82ad-0500/#findComment-334728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 GrzECHO, dobrze ci się wydaje, hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2858-b%C5%82ad-0500/#findComment-334723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 po wcisnieciu przyciskow na wyswietlaczu pojawia sie napis f 12 potem f 95 a na koncu 00kmh nie pokazuje zadnej predkosci podczas jazdy do 50kmh U mnie też nie wyświetla, czy ten (impulsator lub czujnik prędkości) służy tylko do tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2858-b%C5%82ad-0500/#findComment-334712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 kurde nie mam czegos takiego jest w predkosciomierz wchodzi wtyczka z 3 zlaczkami na tasmie i wsio a czegos takiego jak na foto nie mam:( wlasnie od rana jade po przewodach i znowu mam problem wychodzi z licznika niebiesko czerwony idzie do zlaczki z radiem i do DIDa a potem slad sie urywa znalazlem taki kolor i srednice przy kompie lecz niestety po przegwizdaniu nie ma zwarcia [ Dodano: Pią Kwi 20, 2007 07:27 ] Witam ponownie moze ktos mi podac opis wraz z kolorami kabelkow na jakiej zasadzie dziala ten czujnik? wiem tyle linka predlosciomierza wchodzi w licznik gdzie na stałe jest zamontowany ten caly czujnik jak kabelki ida dalej i jakiego sa koloru wiem tyle ze ida do kostki z radiem znalazlem 1 szt i do tida a potem do kompa ale gdzie wchodza do kompa laki maja kolor prose o pomoc ni cholery nie wiem co jest grane wymienilem linke , chociarz byla dobra licznik slimak w skrzyni jest ok ale dalej sie pojawia blad 0500 przy puszczeniu pedalu gazu na biegu , czym jeszcze moze byc spowodowany? [ Dodano: Czw Kwi 26, 2007 16:08 ] ja 37 miales racje to ten czujnik wymieniłem zegary i jest oki wielkie dzieki za pomoc temat zamkniety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2858-b%C5%82ad-0500/#findComment-334702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Ważne i pilne. Wywaliło mi błąd 0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu . Nie działa licznik prędkości i nie liczy przejechanych kilometrów. Działa obrotomierz!! Od czego zacząć Jeden mechanior chce wymienić czujnik prędkości, inny mówi że to nie to tylko coś pewnie w elektryce. Pomóżcie Panowie bo samochód potrzebny. Nie ma jakiegoś bezpiecznika od tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2858-b%C5%82ad-0500/#findComment-135194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
