Gość kabgaro Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 witam! zdemolowali mi antenę radiową w dachu tak że wyłamano gwintowane gniazdo do wkrecenia bata anteny. chciałbym te szkody naprawić sam ale nie bardzo wiem co w jakiej kolejności porozkładać i przedewszystkim jak zdemontować to co pozostało w dachu i jak wymienić na nowe. czekam na Wasze sugestie pozdrawiam, K.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28684-jak-naprawi%C4%87-anten%C4%99-po-demolce-w-astrze-iii-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 odkręć plastikową osłonę podsufitki z tyłu i odchyl podsufitkę odkręć śrubkę na klucz 110 o ile pamiętam i dasz radę zdjąć z dachu podstawę anteny kup za 20-30 zeta najtańszą antenę do opla i zamontuj w miejsce posiadanej - większość anten dachowych ma odłączany kabel radiowy od podstawki więc robota nieskomplikowana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28684-jak-naprawi%C4%87-anten%C4%99-po-demolce-w-astrze-iii-kombi/#findComment-93230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 zabrałem się do roboty mimmo paskudnej pogody i: "odkręć plastikową osłonę podsufitki z tyłu i odchyl podsufitkę"-tu się zaczyna problem bo po odpieciu gornej osłony plastikowej nie ma mowy o dostaniu sie do mocowania anteny ani tez do odpiecia kostki antenowej. wydaje się że należy zdja plastiki osłaniajace tylnie słupki??. poza tym mocowanie gniazda anteny jest w belce tylniej dachu i brakuje mi przegubu w ręce aby tam sie dostac-jak to naprawdę się ściąga??? zastanawiam się tez nad montażem tzw. płetwy - czy ktoś z Was to montował? czy potrzebny jest dodatkowy otwór w dachu? pozdr. K.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28684-jak-naprawi%C4%87-anten%C4%99-po-demolce-w-astrze-iii-kombi/#findComment-92957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 zabrałem się do roboty mimmo paskudnej pogody i: "odkręć plastikową osłonę podsufitki z tyłu i odchyl podsufitkę"-tu się zaczyna problem bo po odpieciu gornej osłony plastikowej nie ma mowy o dostaniu sie do mocowania anteny ani tez do odpiecia kostki antenowej. wydaje się że należy zdja plastiki osłaniajace tylnie słupki??. poza tym mocowanie gniazda anteny jest w belce tylniej dachu i brakuje mi przegubu w ręce aby tam sie dostac-jak to naprawdę się ściąga??? zastanawiam się tez nad montażem tzw. płetwy - czy ktoś z Was to montował? czy potrzebny jest dodatkowy otwór w dachu? pozdr. K. trzeba na tyle opuścić podsufitkę aby dać radę odkręcić nakrętkę trzymająca od spodu stopę anteny. Trochę trzeba się pogimnastykować kabelek powinien byc na tyle długi aby dało sie wtyczkę wyciągnąć do rozłączenia. W nowszych wtyczka jest połączona zasilanie i sygnał anteny(koncentryczny cienki). Mały nożyk będzie potrzebny do wciśnięcia zapadki aby rozłączyć to połączenie i potem odkręcić wspomnianą nakrętkę. No i przede wszystkim trzeba mieć stopkę na podmianę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28684-jak-naprawi%C4%87-anten%C4%99-po-demolce-w-astrze-iii-kombi/#findComment-92850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Ecotec "trzeba na tyle opuścić podsufitkę aby dać radę odkręcić nakrętkę trzymająca od spodu stopę anteny" - rozumiem że muszę jednak zrzucić plastiki tylnich słupków a podsufitkę odchylić do przednich fotrli aby się dostać do belki dachowej w której jest zamontowana antena? z podstawy anteny wyłazi kabel - czy poza kluczem płaskim lub oczkowy (przy nisko opuszczonej podsufitce te narzędzia odpadają) jest inny sposób na odkrecenie podstawy? pozdr. K.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28684-jak-naprawi%C4%87-anten%C4%99-po-demolce-w-astrze-iii-kombi/#findComment-92779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 dziwne to troche bo w Fce tez bez problemu po zdjeciu tej gornej listwy mozna sie tam dostac (a az tak bardzo to to sie tam nie rozni) moze wystarczy zdjac ten plastik tylko z jednej storny wtedy ci to pod skosem opadnie i juz bedziesz umial dojsc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28684-jak-naprawi%C4%87-anten%C4%99-po-demolce-w-astrze-iii-kombi/#findComment-92726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Ecotec "trzeba na tyle opuścić podsufitkę aby dać radę odkręcić nakrętkę trzymająca od spodu stopę anteny" - rozumiem że muszę jednak zrzucić plastiki tylnich słupków a podsufitkę odchylić do przednich fotrli aby się dostać do belki dachowej w której jest zamontowana antena? z podstawy anteny wyłazi kabel - czy poza kluczem płaskim lub oczkowy (przy nisko opuszczonej podsufitce te narzędzia odpadają) jest inny sposób na odkrecenie podstawy? pozdr. K. Tak by było najprościej ale nie ma sensu rozbierać pól auta. Wymieniałem stopkę w astrze F bez ściągania plastików odchylając podsufitkę. Teraz wymieniam w astrze G (co dziwne po 3 latach sparciała uszczelka pod stopka, też nic nie rozbierałem tylko odchylając podsufitkę). Kluczami dostałem się do śruby przez lampkę bagażnika. Mam też od 2mc astrę H jutro popatrzę jak tam podejść ale nie sądzę aby sie tak nie dało jak w poprzednich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28684-jak-naprawi%C4%87-anten%C4%99-po-demolce-w-astrze-iii-kombi/#findComment-92683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 "Tak by było najprościej ale nie ma sensu rozbierać pól auta. Kluczami dostałem się do śruby przez lampkę bagażnika. Mam też od 2mc astrę H jutro popatrzę jak tam podejść ale nie sądzę aby sie tak nie dało jak w poprzednich." niestety-dostęp jest przez dziurę=otwór technologiczny belki dachu która jest pod kątem przeciwnym do dostępu. jeszcze raz rozłożyłem pokolei: uszczelkę, górny plkastik i na tym koniec bo nie wiem który element z plastików ściągać-osłon słupków nie chciałbym demontować ze względu na niewidoczne zaczepy. opuszczenie podsufitki przy tak zdemontowanych plastikach grozi jej połamaniu . czekam na kolejne Wasze sugestie pozdr. K. [ Dodano: Pią Mar 19, 2010 23:22 ] zdesperowany kupiłem sobie książke "sam naprawiam astra III" no i dalej kicha - prozaiczny opis ... zdejmij osłone plastikową, odkręć antenę itp. ale zawezmę się, rozbiorę plastiki tylnich słupkow i zrobię to sam pod warunkiem iż uda mi się kupić oryginalna stopkę pod antenę. przy okazji jeśli ktoś z Was wie gdzie można ją kupić za normalne pieniądze (w aso 160 zł) lub ma zbędną stopkę to z chęcią kupię. pozdrawiam, K.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28684-jak-naprawi%C4%87-anten%C4%99-po-demolce-w-astrze-iii-kombi/#findComment-92605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
