Astra II, Y17DT - dziwnie osłabła
Trudny temat do zdiagnozowania na odległość ;] Napisałeś, że turbo daje tyle ile chce od niego moduł sterujący i chyba ta uwaga jest kluczowa. Wydaje mi sie, że problem może tkwić w samym czujniku cisnienia doładowania, który fałszuje wyniki i tak naprawdę ciśnienie, które uzyskujesz jest niższe od czytanego przez czujnik. Ale to tylko jedna z kilku możliwości. Sprawdź jeszcze jakie cisnienie atmosferyczne jest podawane przez baro sensor.
Nie ma żadnych innych błędów? Czy to jest silnik 65KM? Jaki rocznik auta?
https://forum.opel24.com/topic/28761-astra-ii-y17dt-dziwnie-os%C5%82ab%C5%82a/page/5/#findComment-81270
  • Odpowiedzi 67
Jak czyściłem zawór EGR, wyciągnąłem od razu czujnik ciśnienia doładowania, który się znajduje pod elektrozaworem od EGR. Główkę miał całą zasyfioną, ale przed i po czyszczeniu EGR i tego czujnika sytuacja się nie zmieniła.
Wracając do czyszczenia tego czujnika. Gdy go wyjąłem pomyślałem jak taki zasyfiony czujnik może cokolwiek prawidłowo wskazywać, jednak na wolnych obrotach i podczas jazdy ciśnienia jest prawidłowe, tzn na wolnych ciśnienie doładowania jest żadne, więc równa się ciśnieniu atmosferycznemu (ok 1 kPa). Gdy dodaję gazu ponad 2 tys obr, zarówno na postoju jak i podczas jazdy ciśnienie doładowania zbliża się z pewnym opóźnieniem do ciśnienia żądanego. Z tego wynika że czujnik jest ok.
Błędów brak, nigdy nic się nie pojawiło, ani od przepływki ani EGRa nic. Gdyby coś się pojawiło przynajmniej miałbym punkt zaczepienia.
Silnik Y17DT 75KM z intercoolerem.
Koledzy jak sprawdzić katalizator? Słyszałem, że gdy już padnie całkowicie to brzęczy w środku, u mnie nic takiego nie słychać.
https://forum.opel24.com/topic/28761-astra-ii-y17dt-dziwnie-os%C5%82ab%C5%82a/page/5/#findComment-81162
To nie ten czujnik. Wyczyściłeś baro sensor czyli czujnik ciśnienia atmosferycznego. Czujnik ciśnienia doładowania jest przykręcony do kolektora dolotowego z przodu silnika.
https://forum.opel24.com/topic/28761-astra-ii-y17dt-dziwnie-os%C5%82ab%C5%82a/page/5/#findComment-81151
To dziwnie, bo u mnie czujnik ciśnienia atmosferycznego jest zamocowany w okolicach pompy wtryskowej na takiej blaszce zagiętej, a czujnik który wykręciłem był zamontowany właśnie w kolektorze, w małym otworku przez który ujrzałem jak zasyfiony jest kolektor ssący w środku. Czujnik ten znajdował się właśnie pod elektrozaworem białym, obok EGR.
Tak dokładnie wyglądał czujnik ciśnienia doładowania:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/28761-astra-ii-y17dt-dziwnie-os%C5%82ab%C5%82a/page/5/#findComment-81140
Chyba coś źle zrozumiałem ale zdjęcie wyjaśnia wszystko. To jest właśnie czujnik ciśnienia doładowania (Boost Pressure Sensor) ;] Jego stan wskazuje na to, że olej przedostaje się do dolotu albo przez wirnik turbiny albo przez odpowietrzenie skrzyni korbowej. Na Twoim miejscu podmieniłbym go na inny i zobaczył jaki jest efekt.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28761-astra-ii-y17dt-dziwnie-os%C5%82ab%C5%82a/page/5/#findComment-81020
jeżeli są takie objawy,to o czym to świadczy i jakie są rokowania dla turbiny?
https://forum.opel24.com/topic/28761-astra-ii-y17dt-dziwnie-os%C5%82ab%C5%82a/page/5/#findComment-80786
