Gość fotosing Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam Wszystkich Może mi ktoś tutaj doradzi lub wskaże przyczynę zachowań w moim aucie. Opiszę o tak jak potrafię co się "dzieje". Od jakiegoś czasu zauważyłem, że mi się akumulator ciągle rozładowuje mimo, że ma dopiero rok i jest w miarę nowy. Ładowanie jest dobre i było sprawdzane specjalnym miernikiem na co dostałem wydruczek z tego miernika. Ale co ciekawsze zaczęły się dziać dziwne "rzeczy"! Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki kontrolki od ładowania, oleju i pasów nadal świecą a niejednokrotnie silnik też nadal pracuje i nie da rady go wyłączyć stacyjką! Jedynym sposobem jest naciśnięcie pedału hamulca nożnego. Gdy zapalę silnik wszystko jest Ok jak gdyby nic się nie działo... Czasami przestaje się tak dziać ale na 2 do 3 dni i nadal jest tak samo. Wszystkie styki od przekażników zostały wyczyszczone. Zaczeł sie tak po zimie, gdyż auto stało pod chmurką. Prosił bym o jakieś sugestie co do przyczyny tej sytuacji. Opek Kadet Kombi Diesel 1.6 1991r Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28786-wyj%C4%99ty-kluczyk-a-kontrolki-nadal-%C5%9Bwiec%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 kostka stacyjki zaczyna szwankowac. Kluczykiem przekrecasz mechanicznie i odblokowujesz kiedownice oraz w kostce zalacza odpowiednie styki i zapala zaplon oraz rozrusznik. Puszczasz kluczyk i odbija na tyle by rozrusznik nie krecil ale kontrolki swiecily. Odkrecasz kluczyk dalej i powinno zgasic silnik. Uciebie daj esie odkrecic kluczyk ale nie cofa stykow w skostce do konca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28786-wyj%C4%99ty-kluczyk-a-kontrolki-nadal-%C5%9Bwiec%C4%85/#findComment-92304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fotosing Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam ponownie Dzięki za odpowiedz i poradę, to też (kostka) może być przyczyną takich zachowań ale będąc u znajomego w warsztacie odpinaliśmy kable od kostki i nic! Wszystko było jak do tąd. Dziwne jest to, że silnik wyłączał się po naciśnięciu pedała gazu a po jego zgaśnięciu dosłownie po 3 może 5 sekundach zapalały się kontrolki jak wymieniłem, oleju, ładowania i hamulca ręcznego (oczywiście bez kluczyka w stacyjce). Tak, że sama kostka raczej odpada, gdyż dzieje się to chyba na odcinku od kostki w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28786-wyj%C4%99ty-kluczyk-a-kontrolki-nadal-%C5%9Bwiec%C4%85/#findComment-92215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 A nie założyłeś przez pomyłkę z tyłu żarówki 24V zamiast 12V? Albo jednowłóknowej zamiast dwuwłóknowej? A może grzebałeś coś przy instalacji z radia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28786-wyj%C4%99ty-kluczyk-a-kontrolki-nadal-%C5%9Bwiec%C4%85/#findComment-92017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrashBandicot Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Cala instalacja chyba do przejzenia. Idz za kablami od stacyjki zaczynajac w kierunku silnika. Przekazniki moze sie zlepiaja. Mozna sprobowac powymieniac. AAa I na wszelki wypadek nie zostawiaj na noc samochodu na biegu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28786-wyj%C4%99ty-kluczyk-a-kontrolki-nadal-%C5%9Bwiec%C4%85/#findComment-81546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marian87 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 a alternator? czasami jest tak, ze mostek pada, rozladowuje aku i ogolnie szaleje elektryka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28786-wyj%C4%99ty-kluczyk-a-kontrolki-nadal-%C5%9Bwiec%C4%85/#findComment-79296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CrashBandicot Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Raczej w przypadku padniecia ukladu ladujacego probhlem dzialania silnika po wyjeciu kluczyka by nie wystepowal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28786-wyj%C4%99ty-kluczyk-a-kontrolki-nadal-%C5%9Bwiec%C4%85/#findComment-79187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
