,,komputer,,
Gość marcin27
Koledzy pomóżcie!!!Mam Viki A 1.8(90KM) i świeci mi się kontrolka z silniczkiem w tle.Do tej pory jakoś się jezdziło,ale teraz autko odmówiło posłuszeństwa.Auto nie ma LPG i cały czas dostaje BP98.Z tego co powiedział mój mechanik,po sprawdzeniu wszystkiego stwierdził,że to,komputer,.Czy to może byc prawda.Prosze o pomoc bo nie wiem co mam dalej z tym fantem zrobic.
https://forum.opel24.com/topic/28835-komputer/
Dla potwierdzenie możesz zrobić choćby podmiankę sterownika z innej vectry czy astry z takim silnikiem, chyba mowa o c18nz.
Poza tym możesz sam gratisowo zczytać błędy, bo nikt tu nie wie na jakiego mechanika trafiłeś.
https://forum.opel24.com/topic/28835-komputer/#findComment-91839
Gość jezyk403
To najprawdopodobniej są przyczyny:
21 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie
22 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie
24 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód
https://forum.opel24.com/topic/28835-komputer/#findComment-91726
Gość marcin27
Zmieniłem czujnik położenia przepustnicy i po wykasowaniu błędu nic się nie zmieniło.A co do kodu 24(czujnik prędkości pojazdu)to moje auto czegoś takiego nie posiada.Sprawdzałem to z kilkoma mechanikami i po prostu go brak.Jeżeli by miał być to z tego co wiem to powinien on byc między skrzynia,a linką szybkościomierza.I dla czego wyskakuje mi ten bład?Czy to jednak może być uszkodzona centralka?
https://forum.opel24.com/topic/28835-komputer/#findComment-91680
marcin27, 1 prosze uzupelnij profil
2 od jak dawna masz to auto i od jak dawna masz problemy (a w szczegolnosci ten ktory opisujesz)?
https://forum.opel24.com/topic/28835-komputer/#findComment-91602
Fajnych masz mechaników.
Na schemacie jak byk jest impulsator.
Weź no wtyczkę od TPS.
Ściągnij gumę.
I zobacz, co się dzieje z przewodami.
https://forum.opel24.com/topic/28835-komputer/#findComment-91596
Bo impulsator jest, ale nie każdy "mechanik" wie, że takowy w vectrze, calibrze i astrze F znajduje się w licznikach, a nie przy skrzyni jak w kadecie.
Jak zachowuje się silnik?
https://forum.opel24.com/topic/28835-komputer/#findComment-91265
Gość marcin27
Kiedy zaswieci sie.check,silnik traci wolne obroty i ma ich ok.400/min.
[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 08:50 ]
Co moze byc przyczyna,ze pompa paliwa i czujnik przepustnicy maja za niskie napiecie?Pompe wraz z czujnikiem polozenia przepustnicy wymienilem na nowa i po wykasowaniu bledow za jakis czas problem znow wraca.
https://forum.opel24.com/topic/28835-komputer/#findComment-91226
Napięcie na pompie paliwa jest bezpośrednio zależne od przekaźnika, który ją zasila.
A na czujnikach to już kwestia jakiegoś styku.
Ja bym posprawdzał masy na silniku, możliwe, że ecu nie ma takiej masy jak powinno i za punkt odniesienia bierze złe napięcie.
Masz jakiś miernik?
Jeśli tak, to zmierz napięci na stykach TPS'a względem masy.
Jak się toczysz, np. dojeżdżając do skrzyżowania i wciśniesz sprzęgło, to silnik gaśnie?
Jeśli tak, to masz na pewno impulsator do wymiany.
Jest on z tyłu licznika, nad miejscem gdzie się wpina linkę prędkościomierza.
https://forum.opel24.com/topic/28835-komputer/#findComment-91224
