Gość kaczus Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Witam. Czy posiada ktoś schemat elektryki do astry I 92 rok benzyna? silnik to C14NZ Chodzi dokładnie o to, że zmieniałem instalacje gazową i elektronik jak podłączał przekaźnik to odciął całkowicie sonde lambde. A druga sprawa to taka: Po pierwsze przepraszam, że tutaj, ale nie będe już podpinał się pod czyjść temat W przepustnicy Miałem uźne sruby i zdejmowałem ją, uszczelniłem kolektor pod Nim i skręciłęm wszystko i teraz gdy odpalam auto na benzynie, odrazu po odpaleniu auto pierdzi, zachowuje się jakby ciągnęło lewe powietrze, skaczą obroty, a po minucie moze dwóch jest wszystko ok. Odkręciłem świece i są okopcone Jeśli odpalam na lpg to jest wszystko wporządku. Sprawdze jutro jeszcze czy nie popsułem czujnika od przepustnicy, ale jeśli to nie on to co moze jeszcze byc nie tak? własnie odczytałem błedy i wykazało Mi takie: 13, 22, 33, 35 13 Sonda lambda lub jej obwód, brak zmian napięcia/rozwarty obwód 22 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód, wysokie napięcie 33 Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód, za wysokie napięcie (GM Multec, Bosch Motronic) 35 Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28863-lambda-i-przepustnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 Czy posiada ktoś schemat elektrykiSzukaj w google bo tu ci nikt nie da "prawa autorskie"A co do kolektora to uszczelki założyłeś ?? Wężyki podciśnieniowe dobrze założone??czy są całe??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28863-lambda-i-przepustnica/#findComment-91540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Pod kolektor dałem tylko silikon wysokotemperaturowy, ale zaraz rozbiore i dotne bo pytałem w sklepach i nikt takiej uszczelki nie ma. Rzeczywiście nie podłaczylem wężyka od Map-sensor. Ale mam takie pytanie, gdzie podlączyć wężyk od czujnika ciśnienia bezwzględnego ? Pod przepustnicą na koloktorze dolotowym jest miejsce i na kolektorze ssącym. Pytam bo podłaczyłem wyżej pod kolektor dolotowy i jest w miare dobrze, a w innym poscie przeczytalem ze powinno byc odwrotnie i teraz sam niewiem. a schemat ok, bede szukal w googlach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28863-lambda-i-przepustnica/#findComment-91494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 a schemat ok, bede szukal w googlach Może być tak że ktoś ci prześle na E-majla zobacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28863-lambda-i-przepustnica/#findComment-91486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Wogóle to dzięki za odzew adam_krosniewice@interia.pl jeśli ktoś byłby uprzejmy, z góry bardzo dziękuje. A Ja to mam gruche i jednopunkt: u Mnie to wygląda tak w górne czerwone kółko podlaczyłem wężyk od czujnika ciśnienia, a w dolnym kółku wężyk który idzie od pokrywy. No i własnie nigdzie nie Mogę znaleść jak jest prawidłowo http://img98.imageshack.us/img98/8528/przepustnica.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28863-lambda-i-przepustnica/#findComment-91470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Źle podłączyłeś. Zobacz To jest wszystko z silnika C16NZ ale wszystko jest tak samo praktycznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28863-lambda-i-przepustnica/#findComment-91424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Na Twoim zdjęciu jest tak samo jak na Moim wyżej. Problemy znikły całkowicie Teraz za kilka dni wymienie uszczelkę pod głowicą i rozrząd to wrzuce zdjęcia do innego działu Temat do zamknięcia Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28863-lambda-i-przepustnica/#findComment-91410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Podesłałem schemat, może kiedyś ci się przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28863-lambda-i-przepustnica/#findComment-90828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Dzięki wielkie W międzyczasie znalazłem książki serwisowe to prawie wszystkich aut, dużo schematów elektrycznych i mnóstwo ciekawych porad i wszystko na jednej stronie. Jak ktoś chce to maila i wyśle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28863-lambda-i-przepustnica/#findComment-90554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
