Jak sprawdzic czujnik położenia wału?
Witam dzisiaj jadąc pod górkę zaświeciła mi się kontrolka i po odczytaniu kod 18(System regulacji spalania stuk owego). Przeczytałem ,że to morze być czujnik położenia wału gdzie go mogę znaleźć i jak go sprawdzić, jak wygląda? Co mogę jeszcze sprawdzić oprócz tego czujnika przy kodzie 18??
https://forum.opel24.com/topic/28882-jak-sprawdzic-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/
Witam dzisiaj po odpaleniu kontrolka zgasła. Znalazłem ten czujnik ale trudno sie do niego dostać czy jest jakaś inna morzliwosc sprawdzenia np po kablu i gdzie ten kabel idzie?
https://forum.opel24.com/topic/28882-jak-sprawdzic-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-91171
Witam. Dobra rezystancja czujnika położenia wału korbowego nie oznacza ze on jest całkowicie dobry. Najlepiej to sprawdzisz go na oscyloskopie. Słyszałem, że jak sie rozgrzeje ten czujnik to lubi wariować. Tak na marginesie, ja miałem uszkodzony EGR i oprócz będu EGR wyskakiwały mi dwa błedy na przemian, raz włąsnie od czujnika położenia wału korbowego, a raz od czujnika wałka rozrządu. Po naprawieniu EGR, błędy się już nie pojawiły.
https://forum.opel24.com/topic/28882-jak-sprawdzic-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-90525
  • 9 miesięcy temu...
Gość vipkwiecien
Witam. Szukałem po forum podobnego tematu i nieznalazłem własciwej odpowiedzi.
Moj problem w Vectrze A GT 2.0 16V C20XE przejawia sie tym ze auto nie odpala.
Diagnoza przez lampke MIL wskazała bład 19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał.
Na forum omegi znalazłem opis diagnozy tego czujnika: miedzy 1 a 2 stykiem ma byc 500-800Ohm. miedzy 2 a 3 oraz 1 a 3 pinem ma byc nieskonczoność. U mnie pokazało miedzy 1a 2 1200ohm i wartosc rosła aż do 1600 (wahała sie pomiedzy 1480 a 1600) na pozostalych 2 pinach nic nie pokazywało mi.
To tylkoten jeden bład.
Dodatkowo sprawdziłem cisnienie na szynie paliwowej - na tym króćcu. Naciśnąłem ten wentylek a tu okazało sie ze paliwo nie leci :(
pompka niby podaje paliwo bo juz sprawdziłem. Gdzie koledzy szukać przyczyny??
Czy w ciemno kupić czujnik? ale to koszt koło 200zł
i czemu paliwa w szynie nie ma
https://forum.opel24.com/topic/28882-jak-sprawdzic-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-19759
Jak jest uwalony czujnik wału, to nie bedzie pompa pompować, ani iskry nie bedzie.
Masz który motronic?
Czujnik, to szukaj na forach, na ktk, na gsi, znajdziesz za 40-50zł.
Pasuje z silnika c20xe (oba motronice) i z c20ne.
Wtyczkę czujnika zobaczyłeś?
Przewód nie ma przetarć?
https://forum.opel24.com/topic/28882-jak-sprawdzic-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-19624
  • 2 tygodnie później...
Gość vipkwiecien
no i czujnik wymieniony. Samochod jak nie zapalał tak nie zapala:((((
Wtyczki sprawdzone i sa ok, przetarci na kablu nie widac. Gdzie dajel mozna szukac przyczyny?? CZy moze ECU padło?
https://forum.opel24.com/topic/28882-jak-sprawdzic-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-16929
Dalej nie wiem, który masz system wtrysku, czy Motronic 2.5 czy 2.8
Podmień przekaźnik główny.
https://forum.opel24.com/topic/28882-jak-sprawdzic-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-16892
