Gość Anonymous Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Witam użytkowników opelka.Mój problem dotyczy wentylatora chłodnicy .Po wymianie chłodnicy i termostatu zauważyłem żę przy osiągnięciu tem.po wyżej 90 stopni nie załącz sie wentylator.Natomiast załącz sie wentylator klimy.A gdy odłoncze wentylator klimy to włączy sie wtedy wentylator ale gdy schłodzi już silnik to się nie wyłączy.Sprawdzałem wtyki są ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28892-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 W oplu nie ma wentylatora klimy i wentylatora chłodnicy jako czesc osobna. Pierwsze wypusty mialy po dwa wiatraki ale one sa sprzegniete ze soba i steruje nimi modul. Pozniejsze tylko jeden wiatrak. Ogólnie chlodzenie powinno sie zalaczyc cos powyzej 100 stopni ale chyba pierwszy bieg wczesniejbo przy 97. Moduła za zadanie regulowac ich predkosc i zalaczac odpowiednio wiatraki prze opornice. Jak wlaczysz klime to zalacaja sie oba czy tylko ten jeden? Jeszcze sprawdz kabloteke od czujnika temp i sprawdz jak sie zalaczaja wiatraki jak go odepniesz na odpalonym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28892-wentylator/#findComment-91233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Pierwsze wypusty mialy po dwa wiatraki......... Pozniejsze tylko jeden wiatrakJa mam z 98r a znajomy 2005r i mamy po dwa wiatraki,więc nie jest to chyba kwestia wieku samochodu,to tak na marginesie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28892-wentylator/#findComment-91228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Poszukaj na forum astry coupe. Tam jest to szerzej rozwiniete. Bo oczeiwsicie moze to zalezec od kraju gdzie wyprodukowane , kraju przeznaczenia itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28892-wentylator/#findComment-91215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 moze to zalezec od kraju gdzie wyprodukowane , kraju przeznaczenia itd. Być może,choć nasze się różnią prawie wszystkim prócz marki. Moja 1.6,hatchback wyprodukowana w Antwerpii dla Hiszpani,klimatyzacja delphi.Znajomego 1.7dti kombi,Gliwice dla Polski klima bher. No ale na pewno są jakieś zależności które o tym decydują. Chyba trochę zboczyłem z tematu,bo tu problem nie w ilości wentylatorów ale w ich działaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28892-wentylator/#findComment-91213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kicu Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Hey:) mam astrę 2.0 dtl z 1999r od jesieni i dzisiaj stojąc w korku temperatura zaczęła nagle rosnąc, dotąd ani mi się nie dźwigała z 70 stopni(bo ponoć diesla ciężko zagrzać), a dzisiaj doskoczyła do 90 parę i wciąż rosła (więc ogrzewania wewnętrzne na maksa i wentylator również dałem na 4) .... a na kopicie zapaliła się dioda z wentylatora, wracając już temperatura w trasie skakała i zaraz malała od 70 do 85 stopni... i mam pytanko czy to jest normalne, i jest to spowodowane ociepleniem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28892-wentylator/#findComment-90759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Tak to wina efektu cieplarnianego. Padł termostat lub czujnik temp lub cos z tym zwiazane i dlatego takie odczyty na szafie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28892-wentylator/#findComment-90715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
