Gość szupek Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 No widzisz, każdy ma inne podejście do tematu, ja np co kilka tankowań sprawdzam ciśnienie powietrza we wszystkich kołach. Też kiedyś miałem gulę na oponie której nie zauważyłem. dobrze że się dobrze skończyło w Twoim i moim przypadku bezpieczeństwo najważniejsze Pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-90211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Tylko że jak Ci koleś wyważy koło, zdejmie z wyważarki i za chwilę znów nałoży to się okazuje że znów jest do poprawki.tak,jeśli załozy koło na wyważarkę i w otwór stożeknie,jeśli przykręci na stożek dobry gumiarz ustawia tolerancję błędu mniej niż 5 gram   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-90062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokon1 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Ja w swojej corsie zmieniałem sam koła zima/lato przez trzy lata bez wyważania. Przed przełożeniem dokładnie sprawdzałem ciężarki (czy nie brakuje lub czy nie odpadają) i czyściłem felgi, zakładam koła i zero bicia (nic nie czuć podczas jazdy). Jeśli opona czy felga nie była uszkodzona i ciężarki są w porządku to powinno być OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-89858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Jeśli opona czy felga nie była uszkodzona i ciężarki są w porządku to powinno być OK.wątpię,jakbyś wywazył ,to pewnie masz róznice   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-89806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokon1 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Możliwe, że coś by tam wyszło podczas wyważania, ale tak jak pisałem wcześniej żadnego bicia na kołach nie zauważyłem nawet przy większych prędkościach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-89786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba26 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Ja mam tak z letnimi kapciami że mimo wywazania powyzej 140 km/h czuje jak kierownica zaczyna drgać. Poniżej tej predkosci wszystko jest OK. Troche irytujące bo na stalówkach zimowych ( wywazane u tego samego majstra ) nie ma tego zjawiska. Czy wina moze byc to że na letnich oponach polecilem wkleic mu ciezarki od wewnatrz alusów bo wg mnie zewnetrzne szpeca felge?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-88486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 ...mimo wywazania powyzej 140 km/h czuje jak kierownica zaczyna drgać.żadne wyważenie koła nie daje 100% pewności, że będzie ono idealnie wyważone i nie będzie żadnych drgań przy różnych prędkościach. Jest coś takiego jak doważanie koła - na samochodzie. Do poczytania: w google wpisać "doważanie kół na samochodzie" - i wystarczą dwa pierwsze odnośniki.W moim samochodzie jeszcze nie miałem kół dobrze wyważonych. Zawsze przy jakichś prędkościach występowały drgania kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-88483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Czy wina moze byc to że na letnich oponach polecilem wkleic mu ciezarki od wewnatrz alusów bo wg mnie zewnetrzne szpeca felge?wywazenie na klejone cieżarki jest o conajmniej 5-10 gr dokładniejsze od nabijanych,ale po jakimś czasie trzeba ponownie wywazać koła czy to klejone czy nabijane bo i tak coś się zmieni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-88480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokon1 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Na wyważenie koła wpływ mają opony, felgi, ciężarki ale i różne zanieczyszczenia, które osiadają na felgach. Trzy pierwsze rzeczy można kontrolować, ale co z czwartą? Jak ściągamy koła po sezonie to od wewnątrz zawsze jest jakiś syf, którego nie można było usunąć podczas mycia bez odkręcenia kół. Moim zdaniem nie ma co się doktoryzować nad wyważaniem bo idealnie i tak nigdy nie będzie. Jeśli dobrze się jeździ i nie czuć jakiegoś wyraźnego bicia to jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-88281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Za bardzo się przejmujesz. Załóż i tyle. Jak będzie bicie to wtedy kombinuj. Ja od 2 lat zmieniam niewyważany komplet i nie ma bicia nawet przy dużych prędkościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28995-zmiana-opon/page/2/#findComment-87842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
