Gość maximus Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 no wypalanie dpf ale przekonania nie mam. Wlacze tryb mode i bede obserwowal co sie dzieje. Niebawem bede wymienial olej to przyokazji obejrze sobie to od dolu. W serwisie przed kupnem sprawdzali go na wszystkie strony i wszystko bylo ok. Nieszczelnosc - byc moze tylko dlaczego nie zawsze jak sie rozgrzeje - c samo sie uszczelnia - i dlaczego zagaszenie izapalenie sielnika problem rozwiazuje - silnik przeciez wciaz jest zagrzany - to mnie najbardziej dziwi - nieszczelnosc byla by prostym rozwiazaniem tyle ze j.w to sie kupy nietrzyma zreszta poza plynem do wycieraczek ktorego zuzycvia nie jestem wstanie ocenic nic mi nie ubywa. Zaczyna mnie bardzo w....c to. Najbardziej sie boje ze nawet jak podjade do mechaniora to oczywiscie wszystko bedzie ok a jak wyjade to pewnie znowu sie pojawi - zlosliwisc rzeczy martwych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29127-bezsensoswy-komunikat-check-coolant-level-dym/page/2/#findComment-88906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 dlaczego zagaszenie izapalenie sielnika problem rozwiazujeto wlasnie sugeruje dpf. ale nie chce ci nic sugerowac...generalnie jak zainicjuje sie wypalania to nawet jak zostalo przerwane to czesc sie wypalilo, dlatego drugie wypalanie nie nastepuje natychmiast po wlaczeniu silnika (inna sprawa ze silnik i wydech (czyt dpf) musi sie zagrzac do odpowiedniej temp...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29127-bezsensoswy-komunikat-check-coolant-level-dym/page/2/#findComment-88902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximus Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 http://forum.opel24.com/dym-z-silnika-astra-19-gtc-vt38481.htm tutaj ludzie opisuja dokladnie to co ja mam szkoda ze nie podali rozwiazania co to bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29127-bezsensoswy-komunikat-check-coolant-level-dym/page/2/#findComment-88899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 no to rzeczywiscie masz problem ciezki do rozwiazania. slodkawy dym swiadczylby raczej o odparowywaniu cieczy chlodzacej... moze masz duze cisnienie w ukladzie jak rozgrzany i wtedy cos pokapuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29127-bezsensoswy-komunikat-check-coolant-level-dym/page/2/#findComment-88604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximus Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Napisałem do tych ludzi- odpowiedzieli - u jednego bylo marnie - dziura w kolektorze dolotowym do turbo - nie dalo sie zaspawac wymiana celej sprezarki, u drugiego uszczelka w kolektorze - ta wersja to pikus by byla:). Oddaje go jutro do mechanika ma sie temu przyjrzec [ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 12:05 ] Heh przypadkiem spotkalem wczoraj czlowieka ktory pracuje w serwisie opla - namoiwl mnie na czyszczenie zaworu EGR i kolektora - mowie ze objawy dymenia to wlasnie dlatego. Ciekawe czy mnie naciaga czy rzeczywiscie. No nicw rozpaczy chyba sprubuje. Tak na marginesie - umiem wlaczac test mode ale nie moge jakos znalesc na forum metody zczytywania bledow metoda gaz hamulec- jak to zrobic i w ktorym momencie i gdzie te kody sie pojawiaja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29127-bezsensoswy-komunikat-check-coolant-level-dym/page/2/#findComment-88593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darko Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 (edytowane) usterka Edytowane 5 Maja 2022 przez darko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29127-bezsensoswy-komunikat-check-coolant-level-dym/page/2/#findComment-749946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
