Gość 01pit06 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Witam Jeżdze astrą II 1.8 byłem w dwóch różnych stacja diagnostycznych i oczywiście usłyszałem 2 różne wersje: 1. należy zrobic całą geometrię kół przednich 2. trzeba ustawic zbieżnośc (kół przednich) gdyż w astrach II nie ustawia sie geometrii no i generalnie jestem zielony w tym temacie i nie mam pojęcia co robic doradzcie cus no i moze jakąs dobrą stację na terenie Warszawy, zgóry dzieki pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29167-geometria-czy-ustawienie-zbie%C5%BCno%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 no i moze jakąs dobrą stację na terenie Warszawy,Do tego jest dział "Warsztaty"Pytanie czemu chcesz to robić?? Jeśli zdziera opony to zbieżność Jak byś uzupełnił profil to by grało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29167-geometria-czy-ustawienie-zbie%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-88910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 01pit06 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 dzieki za szybko odp. no ogolnie wlasnie opony mi zdziera a prawe przednie kolo jest delikatnie przechylone tak jak by sie opieralo na samochodzie ( góra kola delikatnie do wewnątrz wpada a dół na zewnątrz) i wlasnie gosc na stacji który zajmuje sie ustawianiem zbiezności powiedzial mi ze tego nie zrobi ze trzeba cala geometrie zrobic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29167-geometria-czy-ustawienie-zbie%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-88882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 W AG zbieżność a i kąt pochylenia też jest chyba do regulacji - fotkę chyba i na forum wklejałem na których śrubach Jedź do kogoś kto zajmie się całością   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29167-geometria-czy-ustawienie-zbie%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-88802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NieMechanik Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Mam identyczny problem z Astrą F. Jakiś miesiąc temu wymieniłem komplet opon (na nówki), końcówki drążków (tych na których były luzy), klocki hamulcowe i zrobiono geometrię – tak przynajmniej było ma świstku, który dostałem po tym wszystkim. Po miesiącu niespodzianka: brak bieżnika po wewnętrznej stronie opon przednich (po przejechanych 3 tys. km.!). Pojechałem więc z reklamacją a mechanik mi mówi że oni wcześniej zrobili zbieżność a geometrii się nie da zrobić i nie wiedzą jak to naprawić. Opony do wyrzucenia i kasa wyrzucona w błoto. Czy coś się da jednak zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29167-geometria-czy-ustawienie-zbie%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-69199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 jak nie ma sladow ze w cos przywaliles to mechanik powinien Ci zrobi geometrie oraz nowe opony sprawic. Najpierw podjedz na inny warsztat i sprawdz cala geometrie. Tak nawiasem mowiac to unas w aso jak robimy wydruk geometri to tez jest robiona kopia( papier w drukarce jest podwójny) wiec jakby co to jest kopia i unas. Moze robiles u jakiegos kowala i dlatego spapral robote. P.S. parametry geo. do swojego auta znajdziesz w autodacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29167-geometria-czy-ustawienie-zbie%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-69164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 NieMechanik, w Astrze Fy kątów się nie ustawia, jedynie zbieżność Jeśli skopane są kąty to do przeglądu elementy zawieszenia czyli sworznie, tuleje, nawet zwrotnica czy w całości kolumna McP Możliwe że któryś z powyższych elementów wysiadł, a zbieżność zrobiona była "po łepkach" mimo widocznych nieprawidłowości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29167-geometria-czy-ustawienie-zbie%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-69141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NieMechanik Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Dzięki za wyjaśnienie. Trochę mi się rozjaśniło, ale niestety zostałem niepocieszony – trzeba będzie i tak zrobić wszystko od nowa, plus opony a za tym niestety idą koszty... Świetne forum, żałuję że wcześniej tu nie trafiłem a było trochę innych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29167-geometria-czy-ustawienie-zbie%C5%BCno%C5%9Bci/#findComment-69054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
