szarpanie i kod 44
posiadam astre z 93r. 1.4 z gazem i mój problem polega na tym ze gdy na wyzszych biegach dam gaz do dechy to mi szarpie samochód i niestety musze powoli dawac gazu stopniowo coraz wiecej a najgorsze jest jak mam pod górke podjechac on mi zamula i zrzucam na coraz to nizsze biegi. jak rano odpale i jade to dopuki nie rozgrzeje sie silnik to nie ma takich problemów. a gdy odczytywałem kody ze złącza diagnostycznego to pokazuje mi kod 44 - sonda lambda-uboga mieszanka. prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/
  • Odpowiedzi 22
Co do gazu, to proponuję rgulację, co do benzyny, to możliwe, że wtrysk zasyfiony (ja tak miałam, pomogło czarne stp). Nie jestem pewny czy w tym siniku jest EGR, ale jeśli jest to proponuję zaślepić.
Możesz jeszcze sprawdzić jakie napięcia daje sonda
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/#findComment-334061
dziwne ale wyglada na zbyt małą ilość paliwa - i tak to komputer i lambda odbiera.
EGR to tam chyba nie ma, wiec i zaslepiac nie ma czego.
jesli to i na gazie i na paliwie to wykluczam zapchanie filtrow paliwa lub scisniety przewod paliwowy lub niedomagajaca pompe.
Sprawdzales zaplon na lampie?
Jesli bedzie zbyt przyspieszony to bedzie szarpal przy gwaltownym przyspieszaniu.
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/#findComment-334010
ja bym sprawdzil napiecie na sondzie lamba.... tu masz adresik z tematem takim jak twoj i czytaj ja tam sparwdzalme dokladnie sonde i jak to wszystko przeczytasz bedziesz wiedzila czy snoda jest oki... jelsi nie to napisz nam co ci wyszlo
http://forum.opel24.com/kod-44-vt5398,20.htm
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/#findComment-333960
LAMPE STROBOSKOPOWĄ POWINIEN MIEĆ KAŻDY WARSZTAT. u mnie jest coś podobnego tyle, że w 1.6. nie trzeba sprawdzać napięcia sondy. wystarczy podjechać do stacji kontroli pojazdów i podłączyć analizator spalin. u mnie lambda wynosiło 1.6 a powinno w okolicach 0.97-1.05
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/#findComment-333958
w czasie jazdy czasem zapala mi sie lampka silniczka na ok minuty i gasnie ale rzadko to sie dzieje. jak jest z temperatura silnika ,bo u mnie jak sie nagrzeje to przekracza 80 stopni ale nie duzo. gdy stoje w korku to podnosi sie do ok 90 i wtedy dopiero włacza sie wentylator ,a gdy znowu jade to spada do ok 82. czy to dobra temperatura??
tam ktos napisal ze jak odlaczysz sonde to bedzie mial lepsze osiagi to po co jest ta sonda?
poprawiłem orty/zibi
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/#findComment-333954
zczytaj bledy z komputera wies jak bo zczytywales ,moze tez masz inne bledy jeszcze....ale sonde mozesz zmierzyc nic nie zaszkodzi....co do temperatury to ja nie pamietam:) u siebie musze sprawdzic oki ....nie zwracam uwagi na to hehehe jutro ci powiem albo ktos inny ci odpisze na ten temat
uduszę cię na najbliższym spotkaniu,a to już za 2 dni ,jak nie poprawisz się z ortografii :] /zibi
https://forum.opel24.com/topic/2922-szarpanie-i-kod-44/#findComment-333946
