Gość Wojtas23m Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Witam Dziś zamontowałem sprężyny obniżające 40/40 do Astry F Hatchback na standardowe amorki i powiem szczerze że nie jestem zadowolony. Tył jako tako poszedł w dół (jako tako ale wystarczająco) a przód siadł niewiele niecałe 2 cm . Ogólnie różnicy nie widać i nawet powiem że przód możliwe że jest wyższy niż tył co jest bardzo nie estetyczne Czy to sprawa tego że sprężynki są nowe i potrzebują czasu aby się 'ubić'? Z góry dziękuje za pomoc [ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 21:25 ] Jutro postaram sie dać zdjęcia przed i po Nie krzycz w tytule POMOCY. Usunąłem/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VisaBit Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam kolego noo sprezynki sie troche sie ułożą i minimalnie zejdzie w doł ale nie licz na rewelacje tez kiedys jak mialem clio zakladalem kumple w asi tez same sprezyny wymieniali twardszy bedzie ale zbytnio gleby nie bedziesz miał ... czasem lepiej zainwestować ....Gwint.... i masz co chcesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/#findComment-87091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtas23m Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Acha dzięki za info Ogólnie mam plany dać poszerzane stalówki więc tył raczej tak już zostanie ponieważ poszerzone nie weszły by na tył jak by był niżej więc za jakiś czas będę musiał zainwestować w przód ale zastanawiam się czy dać te sportowe amorki ze sprężynami co najmniej 60 czy gwint ale nie wiem czy da się i w ogóle czy można gwint dać tylko na przód? no ale jak narazie fundusze nie pozwalają na gwint, więc pozostaje na dłuższą metę zawieszenie z przodu i stąd jeszcze pytanie; ponieważ nigdzie nie mogłem znaleźć sprężyn niżej obniżających niż 60 a widziałem w galerii na tym forum że ktoś Astre F miał obniżoną o 70 mm, gdzie można takie coś znaleźć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/#findComment-87083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VisaBit Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Wiesz co nie wiem musialbys poszukac ja sie nie spotkałem z 70 mm wymien amorki to dych sprezyn to napewno bedzie o wiele wieksza roznica tylko nie zakladaj nawed jakgbys znalazl 70 mm na normalnych amorkach bo wspolczuje ci jazdy i zbytnio długo raczej nie pojezdzisz to przynajmniej moja opinia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/#findComment-87078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtas23m Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Tak tak wchodzą w grę nowe amory ale mówisz że jeśli będę miał nowe amory i sprężyny 40 to jeszcze pójdzie w dół?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/#findComment-87067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Emsi0072007 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Amorki nie mają żadnego wpływa na to że auto stoi wysoko czy nisko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/#findComment-87059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtas23m Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Ale np jak mam sprężyny 40 na seryjnych amorkach i dam sportowe o krótszym skoku na 40 to nie będzie niżej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/#findComment-87032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VisaBit Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Mi sie wydaje ze pojdzie moja opinia nie zakładałem bo ja wole gwint ale moze inni zakładali to sie wypowiedza na ten temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/#findComment-87030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtas23m Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Bo kupiłem 40/40 i tyl jest spoko a przod chcialem jeszcze posadzic a zaluje troche ze kupilem 40 na przod bo nie wiedzialem ze tak mala roznica bedzie dlatego dzieki za inof wszystkim i czekam jeszcze na wiecej info o sprezynach 40 i sportowych krotszych amorach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/#findComment-87006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 czekam jeszcze na wiecej info o sprezynach 40moje info:kupiłeś sprężyny -40 dedykowane do 2.0 a mając 1,4 masz lżejszy napęd o jakieś 30-40kg i dlatego nie usiadło 40 tylko mniej tył jest podobnie obciążony niezaleznie od wersji silnika i siadł jak powinien ale przód nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29373-spr%C4%99%C5%BCyny-4040-zamontowane-ale-r%C3%B3%C5%BCnica-niewielka/#findComment-87000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
