Gość avagea Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Witam Posiadam taki oto problem z moim samochodem Podczas Jazdy zapala się CHECK ENGINE i czuć jakby spadek mocy Sprawdziłem i wyczyściłem EGR i ten cały kolektor dolotowy i nic po paru dniach sprawdziłem vacum pompe i z tego dolnego miejsca gdzie wsadza się przewód od podciśnienia wydobywa się olej do wężyka czy to może być ta cała przyczyna usterki dodam że autko słabo przyspiesza jak świeci się check i dymi na czarno od innych słyszałem że to blaszke na tej pompie można obrócić tak żeby te miejsce co ten przewód siedzi był na gorze a nie na dole A błędy to P0400 P1220 czytałem o tym błędzie p1220 że to nastawnik wtrysku pompy coś się wali ale mi się zdaje że te błędy się jakoś łączą PROSZĘ O POMOC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/page/2/#findComment-720127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Możesz spróbować tak dać ale pytanie czy pompa Vacum da rady jeszcze wytworzyć wystarczające podciśnienie. Musisz zmierzyć . Ja kiedyś tak robiłem ( koledze)ale pompa nie dawała rady zasilić wszystkie urządzenia ( EGR , serwo i turbina) Ja wyłączyłem wtedy EGR. Turbo i serwo pracowało w miare. Auto jeszcze pojeździło na tym trochę . Sama pompa Vacum te kilka lat temu kosztowała ok 1800 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/page/2/#findComment-720138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość avagea Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 A jak wyłączyc egr bo jak odłocze wtyczke od elektrozaworu to ciągle pali się check mam tylko 1 elektrozawór sterujący egr'em i w nim jest troche oleju też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/page/2/#findComment-720149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 2 minuty temu, avagea napisał: A jak wyłączyc egr bo jak odłocze wtyczke od elektrozaworu No właśnie . Nie podałeś jaki silnik . Ja pisałem o EGR sterownym podciśnieniem . A nie elekrycznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/page/2/#findComment-720151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość avagea Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 silnik to 1.7 td oplowski nie isuzu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/page/2/#findComment-720153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2020 Połączyłem tematy . Przeczytaj wątek od poczatku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29429-problem-z-pomp%C4%85-vacum/page/2/#findComment-720159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
