Gość adam_gdansk
Jak pewnie większość, mam opuszczane elektrycznie szyby tylko z przodu, z tyłu tradycyjna korbka. Uwielbiam grzebać przy samochodzie i pomyślałem, że może bym sobie zamontował elektrykę do szyb również i z tyłu :wesoly: Czy prócz kupna odpowiednich przełączników i podmiany mechanizmów w drzwiach z tyłu coś jeszcze muszę robić? Jakaś aktywacja w ASO? Może kable są inne? Chociaż wydaje mi się, że jak zamontuję nowe przełączniki i mechanizmy to ruszy od razu :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/29474-monta%C5%BC-elektrycznie-sterowanych-szyb-z-ty%C5%82u/
sam musisz sprawdzic czy masz gotowa instalacje
ja np mialem pociagnieta do drzwi
ale w drzwiach juz nie
musialem zmieniac wiazki w drzwiach
podlaczylem wszystko i dzialalo odrazu
aktywcja w ASO to raczej nowsza astra od Twojej
vectra C ,zafira B ,insygnia, signum, corsa D itd itp (wszystkie na magistrali CAN)
https://forum.opel24.com/topic/29474-monta%C5%BC-elektrycznie-sterowanych-szyb-z-ty%C5%82u/#findComment-86222
fajnie tylko ze piszecie o tym w dzaiel agili w silniku benzynowym
a tematy o tymjuz na forum byly
wystarczy uzyc szukajki alboprzejrzec odpowiedni dzial
takdlugo juz tu jestescie a taki balagan robicie
https://forum.opel24.com/topic/29474-monta%C5%BC-elektrycznie-sterowanych-szyb-z-ty%C5%82u/#findComment-86122
Gość dizel1982
Też się podłącze. Jak sprawdzić czy jest instalacja podciągnięta do drzwi? Można to jakoś zrobić bez ściągania boczków?
https://forum.opel24.com/topic/29474-monta%C5%BC-elektrycznie-sterowanych-szyb-z-ty%C5%82u/#findComment-85896
najłatwiej to przy otwartych drzwiach odczepić rurke z kablami pomiędzy drzwiami a autem i policzyć ile ich tam jest. Do siłownika centralnego powinny być 4 lub 5 więc jeśli jest więcej to coś tam powinno być
https://forum.opel24.com/topic/29474-monta%C5%BC-elektrycznie-sterowanych-szyb-z-ty%C5%82u/#findComment-85878
Gość dizel1982
Jeśli jest więcej to nie koniecznie musi być od szybek. Są jeszcze głośniki - głośnik duży oraz tweeter. Właśnie zastanawiam się nad montażem. Z przodu miałem tylko 2 głośniki, założyłem teraz tweetery i już jest lepiej. Teraz myślę o tyle. Ale jeśli była by wiązka od szybek to czemu nie. Chętnie założę elektryczne. Wieczorkiem sprawdzę co tam mam i dam znać.
https://forum.opel24.com/topic/29474-monta%C5%BC-elektrycznie-sterowanych-szyb-z-ty%C5%82u/#findComment-85864
Ja ajko pierwszy przerabialem elektryfikacje tylnych drzwi ale tak ze wykozystywalem mechanizmy reczne. Opisywalem juz chyba na kilku forach co i jak. Mozna gotowe mechanizmy zakupic ale drogie sa i ciezko dostac. Mnie kosztowalo to okolo 130 zl calośc wiec nie drogi gips. 100 zl silniczki od tigry/viki B itp. oraz wlaczniki od ibizy 1 czy cos takiego za jakies 20 zl oraz wsówki i kabelki w przelotki miedzy drzwiami. Kabloteke w drzwiach mialem a nie bylo tylko w progach i dalej.
foto1
foto2
foto3
https://forum.opel24.com/topic/29474-monta%C5%BC-elektrycznie-sterowanych-szyb-z-ty%C5%82u/#findComment-85809
Gość dizel1982
Panowie, chciałem sprawdzić te szybki u siebie ale nie mogę. Wyciągnąłem jakąś niebieską zaślepkę i dalej jest tak czarny korek w drzwiach a w nim jakas taka szara wtyczka. Próbowałem ją wyciągnąć ale nie mogę. Może to trzeba jakoś siłą? Próbowałem delikatnie żeby niczego nie porwać. A może po wersji ktoś dojdzie czy mogę mieć instalację? Astra G 2006r produkcji, Gliwice, silnik 1.6 Twinport, wersja Enjoy.
[ Dodano: Pon Kwi 12, 2010 22:37 ]
Ok, wtyczkę wyjąłem, w tej czarnej wtyczce w drzwiach mam tylko 3 bolce. W związku z tym nie posiadam instalacji do szyb, no nie?
https://forum.opel24.com/topic/29474-monta%C5%BC-elektrycznie-sterowanych-szyb-z-ty%C5%82u/#findComment-85761
