Corsa C 1.2 check engine - Szarpanie silnika
Gość dexter_tit
Witam serdecznie,
Proszę o pomoc w następującym temacie, mianowiecie dwa dni temu podczas powrotu z pracy w czasie jazdy zaświeciła mi się kontrolka check engine, w tym samym momencie samochód stracił na mocy (jechałem w tym czasie na gazie następnie przełączyłem na benzynę i nie było różnicy) - dodając gazu bardzo powoli przyspieszał (można nawet powiedzieć, że praktycznie wcale). Gdy podjechałem na parking i wysiadłem z samochodu aby posłuchać pracę silnika to zauważyłem, że silnik nie równo pracuje (bez różnicy czy na gazie czy na beznynie) - odniosłem wrażenie jak by nie pracował na pełnej mocy , po tym wyłączyłem samochód i włączyłem z powrotem - kontrolka check engine zgasła, silnik (na wolnych obrotach) zaczął pracować równo. Po tym zabiegu w trakcie jazdy czuję jednak, że silnikiem lekko szarpie, tak jak by się dusił, gdy zaczynam dodawać gazu (na 2, 3, 4 biegu) - niezależnie czy jadę na gazie czy na benzynie. W poniedziałek planuję wizytę w warsztacie żeby podpiąć corsę pod komputer i sprawdzić co to był za błąd jednak jeżeli ktoś miał podobne problemy lub wie co może mojej corsie dolegać to proszę o informację.
Corsa C 1.2 Twinport - 2005, instalacja gazowac BRC sekwencja, założona ok 2 miesiące temu, przebieg ok 60 000 km.
Poprawiłem tytuł"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/29541-corsa-c-12-check-engine-szarpanie-silnika/
  • Odpowiedzi 21
bez zczytania bledow ciezko gdybac
jesli chcesz to moge cie postraszyc :beer:
ale problemem moze byc wiele rzeczy, od czujnika jakiegos po przeplywke czy pompe paliwa...
bledy chyba mozesz samemu zczytac...
https://forum.opel24.com/topic/29541-corsa-c-12-check-engine-szarpanie-silnika/#findComment-85509
Gość dexter_tit
Dziękuje za informację :beer: Rozumię, że mimo, że check enginie już mi nie świeci to i tak będzie w jakiejś pamięci komputera? W jaki sposób można samemu zczytać ten błąd?
Dlaczego temat jest niezgodny z regulaminem? Czytałem go i nie za bardzo wiem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/bored.gif
jesli chcesz to moge cie postraszyc :wink:
poza tym prosze o poprawienie tematu na zgodny z regulaminem, masz na to 1 dzien
inaczej kosz
https://forum.opel24.com/topic/29541-corsa-c-12-check-engine-szarpanie-silnika/#findComment-85489
Gość andrzej_m55
dexter_tit, Już ci poprawiłem zobacz
Zmień nazwę użytkownika jeśli tego nie zrobisz do następnej wizyty sam to zrobię
To jest reklama
https://forum.opel24.com/topic/29541-corsa-c-12-check-engine-szarpanie-silnika/#findComment-85483
Gość dexter_tit
To jest reklama
No tak duże litery - już widzę :beer: A co jest z nazwą użytkownika?
https://forum.opel24.com/topic/29541-corsa-c-12-check-engine-szarpanie-silnika/#findComment-85482
Gość krzysiek8903
Witam Panów, mam ten sam problem co dexter myslisz, że jak podepniesz pod kompa to Ci powie co nie halo z motorkiem? Mam taką nadzieję... Będe śledził temat, pozdrawiam KrzysiekM
https://forum.opel24.com/topic/29541-corsa-c-12-check-engine-szarpanie-silnika/#findComment-85165
Trudno żeby nie po podpięciu i zczytaniu błędu będzie wiadomo co jest nie halo tak to sobie możemy tu siedzieć i wróżyć... po to są skanery wymyślone....
A jak koledze tez wywala czeka to jazda na komputer bo inaczej nie dowiesz się co jest nie tak...
https://forum.opel24.com/topic/29541-corsa-c-12-check-engine-szarpanie-silnika/#findComment-85150
Gość krzysiek8903
Pierwsze podpięcie było i mechanior wie, że sonda Lambda jest ok... Ale mechanik, mechanikowi nierówny, bo mój zaczął mi wciskać, że katalizator jest zapchany;/ moje pojęcie o silnikach jest mizerne ale to wykluczyłem prawie na początku, a więc chyba Jego też... KM
https://forum.opel24.com/topic/29541-corsa-c-12-check-engine-szarpanie-silnika/#findComment-85087
