zaczyna coraz wiecej palic;/
witam:)
z góry mowie ze użyłem szukajki i czytałem tam posty przez ponad 3h :wink: ale nadal nie wiem..
zauważam ze moja astra zaczyna coraz więcej palić (styl jazdy mi sie nie zmienił)
w mieście 14l pociągło na 100km czyli to już za dużo wiem ze ten silnik nie jest ekonomiczny ale zazwyczaj w 10l sie zamykałem
dodam ze odczuwam jakby opelek stopniowo zaczynał coraz więcej palić nie stalo sie to naraz
jak wkręcam go na obroty czasem czuć jakby w pewnym momencie sie delikatnie zwiesił (chwyta muła na 1sek a potem normalnie kreci)
mam poprawnie ustawiony rozrząd i naciąg paska tez jest ok
świece nie wydaja sie okopcone ( maja 4 lata)
kable wn tez maja 4 lata
filtry i olej wymieniane w ubiegłym roku jesienią
termostat pracuje dobrze po ok4-5km mam dogrzany silnik
układ wydechowy szczelny
wszystkie węże gumowe prowadzące do mono wtrysku szczelne
przepustnica czysta
wtryskiwacz sprawny( tzn leci mgiełka i nie cieknie)
nie ubywa płynów (spalanie oleju ok 0.2l na 1000km czyli mieszczę sie w normie)
komputer nie sypie błędami
i teraz mam pytanie myślałem o sadzie lambda ze może daje cały czas wysoka mieszankę
ale czy możliwość ze jak sonda by robila takie halo to nie palił by mi sie check?
check działa na 100% bo odpiolem sondę i po 2 km zapaliła sie kontrolka(przy odpiętej sadzie auto sie szarpało)
co do mojej sondy ma już ona 18 lat
i mam takie przypuszczenie konkretnie
sonda w moim przypadku może być już dosyć mocno okopcona i "przytkana" co w efekcie da opóźnienie reakcji a to może być powodem wysokiego spalania?
patrzałem w google i widzę ze żeby samemu sprawdzić trzeba mieć oscyloskop a ja nie mam;/
czy to co myślę z ta sonda może być prawda i przyczyna??
i czy macie jakieś porady?
moja sonda jest 1 pinowa. i czy może da sie ja sprawdzić multimetrem cyfrowym?
niestety nie moglem odkrecic tej nondy bo skonczylo mi sie wd 40 a ona siedzi w kolektorze jak by byla przyspawana:) a nie chce jej zerwac
https://forum.opel24.com/topic/29556-zaczyna-coraz-wiecej-palic/
tak, bo :drugi" pin to masa, wystarczy ze pomierzysz napiece pomiedzy pinem a karoseria...
mozesz rowniez pomyslec o kat'cie, czy nie zapchany...
https://forum.opel24.com/topic/29556-zaczyna-coraz-wiecej-palic/#findComment-85467
a czy przy zapchanym katalizatorze auto nie miałby mula? cały czas?
przyspieszanie i dynamika jest ok
z ta sonda
to rozumiem ze odpinam wtyczkę lambdy
nagrzewam silnik
podpinam + w koniec kabelka od sondy a - przykładam w np kolektor
i jakie tam powinny być skoki napięcia? dla tego opla? bo w googlejest duzo wersji podanych
i może trochę na głupka wyjdę aleco tam:) mam taki multimetr http://nowyelektronik.pl/opisy/22650.jpg
jak ustawie na 20 to dobrze odczytam?czy wybrac inny zakres nie jestem dobry z tego :wink:
poza tym multimetrem sprawdzę tylko skoki i wartość
ale nie sprawdzę z jakim opóźnieniem pracuje sonda?
https://forum.opel24.com/topic/29556-zaczyna-coraz-wiecej-palic/#findComment-85462
chwila. Jaki plus i minus przykladasz do kabelkow. Mam nadziej ze nie plus z aku...:wink:
Masz nic nie odpinac tylko kabelek od miernika podlaczyc do tego od sondy a drugi od miernka do masy( karoserii auta). miernik ustawiasz na volty- na powiedzmy zakres do 20 V i tyle. odpalasz auto i sprawdzasz co pokazuje miernik na wolnych obr i na wcisnietym gazie troche i wiecej.
https://forum.opel24.com/topic/29556-zaczyna-coraz-wiecej-palic/#findComment-85384
http://www.motobest.com.pl/allegro/delphi/sonda-lambda1pkt_002.jpg
mam taka wtyczke przy sondzie
czyli rozpina ja, i tam do scordka tej obudowy przypinam + tak?(tam wystaje taki jakby by bolec)
- np do bloku silnika albo np kolektor?
+ i - oczywiscie przewody z multimetra
bo jak nie rozepne tej wtyczki od lambdy to skad mam miec +? mam oskuwoac kabel?
https://forum.opel24.com/topic/29556-zaczyna-coraz-wiecej-palic/#findComment-85309
Witam. Nie lubię nie zamykać swoich spraw wiec napisze jak sie skończyło
Podłączyłem sie miernikiem jak Kolega wyżej mi napisał pomiar wyszedł i korzystając z tabelki z neta byl w normie
ale nadal mnie denerwowało ile astra bierze z baku
popytałem po ludziach okazało sie oscyloskop ma znajomy. z pomocą kolegi mechanika pomierzyliśmy i pomiar tez był ok ale kolega powiedział ze sonda pracuje z bardzo dużym opóźnieniem/ za wolno
ok poczytałem google i tak jak myślałem pisze ze brudna zasyfiona sonda może tak działać a chceck sie nie zaświeci
po długich próbach jakoś odkręciłem sonde...
wd40 i zagrzany silnik i klepniecie jej z mlotka :?: uwaga dla tych co będą odkręcać u siebie polecam nie kręcić kluczami na Chama bo sobie ukręcicie sonde w rurze kolektora:D
wiec tak wykręciłem sonde, sama jakby sadza okopcone. stwierdziłem ze nie będę jej czyścił bo idealnie tego nie zorbie a pyzatym nie wiem czym i pewnie bym cos przy niej narobił :)
pojechałem na szrot dostałem sondę w dobrym stanie(pisze na niej DENSO ty chyba firma?)/ tylko czarny nalot bez sadzy
zamontowaliśmy i umówiłem sie z gościem ze jak będzie zla mogę oddać
w domu z kumplem znów pomiar i wyszedł dobrze
wahania napięcia od 0.21v do 0.98v tyle nam wyszło
zasilanie na sondzie(przy okazji sprawdziliśmy) 0.49v
przejechałem 200 km po mieście i astra pali tyle co kiedys :?: 8.5l
swoja droga nie wiedziałem ze od sondy tak moze skakac spalanie:O
po wymianie ustapil tez objaw ze silnik czasem sie zadlawil
dziękuje wszystkim za sugestie i pomoc
https://forum.opel24.com/topic/29556-zaczyna-coraz-wiecej-palic/#findComment-84286
