Gość GmsMetallica Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witam w zwiazku z wczorajsza tragedia moja asterka odmowila posluszenstwa, mianowicie odpalilem auto powolutku sobie smigalem, przejechalem 2,2 km i zgasilem auto, poszedlem zalatwic sprawy (~5 min) odpalilem auto, przejechalem 100 m i poczulem ze z predk 30 km/h ewidentnie auto oslablo i zaczynam zwalniac (mimo ze poedal gazu wcisniety), zredukowalem z 3ego na 2gi bieg myslac ze odpali, ku zdziwnieniu zero reakcji, po zatyrzymaniu auta probowalem odpalic auto z kluczyka, rozniez zero reakcji pomyslalem ze immo zaczelo wariowac (wczesniej tak mialem) wiec odlaczylem odpowiedni bezpiecznik i rowniez zero reakcji rozlaczylem aku na ~5 min i probowalem ponownie odpalic i nic, zero reakcji na przekrecenie kluczyka, jedyne co to swiatla mijania,awaryjne itd sa, kontrolki na desce rozdzielczej dzialaja, lecz nie kreci ~2 miesiecy temu auto krecilo ale nie zapalalo, oddalem auto do mechanika i okazalo sie ze zimne luty (podobno) na komputerze, przy okazji wymienilem rozrzad, swiece i auto smigalo do wczoraj, Gdzie moge szukac przyczyny: (przed pojechaniem do tego samego mecha-moze to to samo w ramach gwarancji bym podholowal) 1)zimne luty 2) przepalone sciezki nic innego mi nie przychodzi do glowy bo na moje to ewidentna usterka elektryczna, poradzcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 wogole nic nie slychac, nie probuje zaskakiwac bendix? sprawdz akku najpierw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/#findComment-85355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 kicaj, nic wogole, totalna cisza, aku sprawne,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/#findComment-85352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 aku sprawne,tzn? jak proba dynamiczna jakie napiecie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/#findComment-85346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 kicaj, tego nie sprawdzalem, ale jesli aku sie w 10 min potrafi rozwalic no to cos nie halo, (aku GM bezobslugowy) owszem moge sprobowac inny podlaczyc zeby wyeliminowac w 100% to opcje 10 min wczesniej przed ta awaria auto normalnie odpalilo na tym samym aku w ten sam dzien, gdyby aku byl rozwalony(nie bylo obwodu) to by nie bylo jakichkolwiek swiatel, gdyby byla jakakolwiek oznaka ze aku jest slabe to cos by tam krecilo czyz nie a tak jest absolutna cisza po przekreceniu kluczyka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/#findComment-85340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 kicaj, tego nie sprawdzalem, ale jesli aku sie w 10 min potrafi rozwalic no to cos nie halo, (aku GM bezobslugowy) owszem moge sprobowac inny podlaczyc zeby wyeliminowac w 100% to opcje powiem tak, wujek w zimie mial taki problem. co prawda zima i po nocy, ale jednak podobnie, jesli zalozymy ze masz jakies zwarcie, jakis uplyw, czy tez brak ladowania to moze byc i u ciebie jezdzil normalnie, az pewnego ranka nie zapalil. zadnych objawow wczesniej. swiatla, radio wszystko chodzilo, na akku napiecie 12V z hakiem a nie byl w stanie ruszyc rozrusznikiem, nawet zazebic sie, nie mowiac o kreceniu... okazalo sie ze wlasnie padniety akku byl przyczyna (slaba zdolnosc rozruchowa) nie wiem jaki tym masz akku ale ja u siebie po 2 latach wymienialem GMowski na gwarancji po badl sam z siebie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/#findComment-85334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 kicaj, ok sprawdze dzis, jesli to bedzie to to mam kolejny dlug na tym forum tylko dziwi mnie to ze zgasl w czasie jazdy jesli jest wogole obwod zamkniety to iskra winna byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/#findComment-85332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość subiekt Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 sprawdź przewody przy aku i przy roruszniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/#findComment-85328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczus Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Racja spradz mase na rozruszniku. Jeżeli światła są i kontrolki Ci się świecą to prawdopodobnie masa nie łaczy, która dochodzi to rozrusznika i nie będzie Miało szans przekręcić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/#findComment-85273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Ja myślę, że albo masa na silniku, albo stacyjka powiedziała papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29566-zgasl-w-czasie-jazdy/#findComment-85041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
