Kody usterek
Gość Przemo1404
Witam! Właśnie zczytałęm błędy i wykazało:
0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
0501 Czujnik prędkości własnej pojazdu
1405 Uszkodzenie zaworu EGR
Auto lekko faluje, po kilku km jazdy zapala się check, na zimnym silniku przy redukcji biegów gaśnie i trudno je odpalić, a na gorącym silniku obroty na chwilę się zawieszają na 2000 obr/min
Co robić? Koledzy pomóżcie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/29914-kody-usterek/
zacząć od wyczyszczenia i zaślepienia EGR-a (lub wymiany na nowy jeśli masz kasiore)
uważam, że wszystkie błędy to jego wina - zawiesił się w pozycji "otwarty" i wali spaliny cały czas do dolotu (ponadnormatywne "powietrze") skutkiem czego problem ze składem mieszanki
błąd temperatury powietrza zasysanego: dodatkowe spaliny zwiększają objetość powietrza i powstaje uboga mieszanka, komputer silnika myśli, że weszło bardzo zimne powietrze (bo w nim jest wiecej tlenu i jest objętościowo mniejsze) i dlatego wywala błąd: przepływomierz mówi ile go weszło i to mu nie pasuje
https://forum.opel24.com/topic/29914-kody-usterek/#findComment-82409
nie dostaje impulsów że jedzie
moze to wina czujnika abs lewego przedniego koła, ale wtedy kontrolka abs powinna świecić
https://forum.opel24.com/topic/29914-kody-usterek/#findComment-82401
Gość Przemo1404
Kontrolka się nie świeci ale myśle, ze akurat ten problem nie jast aż tak ważny jak pozostałe
Możliwe że coś pokręciłęm i jest to 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP bo podczas ostatniego wyjmowania przepustnicy ułamała mi się do niego kostka i złożyłęm jeden z dwóch (mam na myśli zawór podćiśnienia co znajduje się na kolektoże, co odpowiada za powietrze w kabinie)
Chodzi mi o ten w linku poniżej (czy to jest czujnik ćiśnienia MAP)
http://www.allegro.pl/item979318211_czujnik_zawor_podcisnienia_ssacego_vectra_b_2_5.html
https://forum.opel24.com/topic/29914-kody-usterek/#findComment-82400
Witam, jestem nowym użytkownikiem Vectry B, którą zakupiłem niedawno. Wymieniłem już rozrząd, płyny, olej.
Teraz mam problem z zapalającą się kontrolką check engine.
Objawy są takie że podczas jazdy na gazie (sekwencja) strasznie szarpie samochodem w momencie dodawanie gazu.
Błedy które zczytałem to :
9200 ?
0170
1405
0335
w kolejności ich występowania.
Na benzynie samochód jedzie płynnie i kontrolka nie zapala się.
Mógłbym prosic o rozszyfrowanie kodów? ( zwłaszcza ten pierwszy) i na co zwrócić uwagę...
Dziękuję za wszelkie wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/29914-kody-usterek/#findComment-81028
Gość zbyszek670
0170
Przemo1404, już napisał o tym błędzie.Tak że jeden już masz.
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 11:21 ]
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 11:27 ]
https://forum.opel24.com/topic/29914-kody-usterek/#findComment-81025
skoro na benie chodzi a na gazie nie
to wina jest w instalacji LPG (najczesciej zle dobrana albo zle zamontowana)
Ano właśnie tego się obawiam - jak wspomniałem na benzynie nic się nie zapala, LPG /DIEGO/ był montowany jakies 2 lata temu i nie wiem jak było od początku.
A co z tym błędem 9200 - jest taki? EGR mogę sprawdzić bo w moim silniku mam łatwy dostęp na górze z prawej strony.
Chyba jednak czeka mnie wizyta u jakiegoś gazownika....
Dziękuję za szybką odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/29914-kody-usterek/#findComment-81019
