Gość Urgal 2topory Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Witam. Pomijając zbędną historie przejdę od razu do sedna sprawy. Wymieniłem bez problemu cylinderek i szczękę pozostała założyć nowy bęben i tutaj pojawił się problem gdyż nowy bęben nie pasuje. Niby wymiary te co miały być, z zewnątrz wygląda identycznie jak stary, ale otwór jest dużo większy. Łożysko po przełożeniu ma masę luzu. Zamieszczam zdjęcia. Po lewej nowy bęben, po prawej stary. Czy tam jakąś tulejkę jeszcze trzeba czy to są po prostu złe bębny? NOWY . . . . . . . . . . STARY . NOWY . . . . . . . . . . STARY .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Witam Żadna tuleja nie przychodzi Czy dobrze rozumiem że wewnętrzne łożysko ma luz na sworzniu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/#findComment-81926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Bębny do innego modelu. Tam wszystko ma pasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/#findComment-81916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 To nie wygląda jak bębęn do twojej corsy i dlatego nie da się go założyć... to że z zewnątrz wygląda identycznie nie ma znaczenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/#findComment-81880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Gościu nie mów tylko, że bez bieżni chciałeś to łożysko montować bo została ona w starym bębnie, a sprężynka z uszczelniacza została dodatkowo na łożysku. Poza tym wszystkim łożyska wypadałoby założyć nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/#findComment-81875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Urgal 2topory Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Gościu nie mów tylko, że bez bieżni chciałeś to łożysko montować bo została ona w starym bębnie, No i chyba właśnie o to mi chodziło gdy pytałem się o "tulejkę" Tylko teraz pytanie jak to cholerstwo wybić z bębna. Czy tam gdzieś jest jakiś zatrzask, śrubka czy coś w tym stylu? Po dobroci ta bieżnia nie wyjdzie, próbowałem. a sprężynka z uszczelniacza została dodatkowo na łożysku.Faktycznie Dopiero teraz zwróciłem uwagę. Poza tym wszystkim łożyska wypadałoby założyć noweNie sposób się nie zgodzić, ale wolałbym dołożyć do mojego krążownika jak najmniej. Jak na razie rachunek wyniósł 77 funtów za bębny szczęki i cylinderki. Nowe łożyska to kolejne Ł20 Poza tym wg mechanika który oglądał te hamulce łożyska są ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/#findComment-81864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 To niech ci przyślą z Polski , u nas łożyska 20 ale PLN. Z tego powodu wymianę bębnów robi się razem z łożyskami, tak jak pasek rozrządu razem z rolkami. Na łożysku zużycia raczej nie zobaczysz, zużyte łożysko słychać. Bieżnia łożyska siedzi na wcisk. Wybić można młotkiem ale do nowego bębna powinno się wciskać prasą bo można wbić krzywo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/#findComment-81823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Powiem tak W celu wymiany łożysk (ich bieżni) w bębnie zrobione są dwa nacięcia, a czasami więcej tu zaznaczone jest częściowo widoczne przy użyciu jakiegoś cienkiego wybijaka i wybijając od drogiej strony można usunąć bieżnię z bębna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/#findComment-81802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Urgal 2topory Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Dzięki wielki DAROMV6 za pomoc (stosowny guzik kliknąłem . Bieżnie wybiłem a później wbiłem do nowych bębnów (młotkiem niestety). Poszło całkiem szybko. Hamulce tylne w końcu działają tak jak powinny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/#findComment-81746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Spotkałem bębny, gdzie nie było żadnych wycięć na wybicie łożysk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29982-b%C4%99bny-hamulcowe-nie-pasuj%C4%85-a-powinny/#findComment-79737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
