Gość ZIBI(-_-) Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Witam Mam problem bo przy wymianie filtra oleju w asterce g 1.8 16V gdzie trzeba odkręcić osłonę filtra oleju próbowałem odkręcić czop-nazwijmy go tak tylko że menda się zapiekła i wraz z tym czopem ukręciłem kawałek gwintu co trzyma cały filtr oleju. Przegwałcona część jest na silniku więc nie wiem co teraz zrobić czym ją skleić(jaki klej jest dobry)? A może pospawać.? Druga sprawa to pęknięcie pokrywy klawiatury pseudo mechanik spartaczył wymianę uszczelki pod klawiaturą i za mocno dorkęcił śrubę i powstało pęknięcie. Znalazłem już pokrywę do mojego silnika pytanko czy będzie pasować bo pseudo mechanik powiedział że jej nie zamontuje bo będzie niby wykrzywiona czy coś w tym stylu. Powiedzcie co zrobić pospawać? Czy kupić używaną pokrywę? Proszę o pomoc i z góry dziękuję ZIBI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 ukręciłem kawałek gwintu co trzyma cały filtr oleju. Jeśli to ten element zaznaczony na rys. to lepiej będzie "wydłubać" pozostałość i wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/#findComment-81629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZIBI(-_-) Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Kacper, Cześć Dzięki za odpowiedz ten element pęknięty to nie jak myślałem element bloku silnika tylko element nr 7,a dziś jeździłem po mechanikach jeden w ogóle tego nie chciał oglądać drugi nawet nie wiedział, że takie coś jest. Tylko ostatni wiedział że można to wymienić i powiedział, że można też go wykręcić całkowicie i zamontować w miejsce elem. nr 7 zwykły filtr oleju czy się da napewno Pozdrawaiam ZIBI [ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 20:30 ] Przepraszam ale małe sprostowanie to element nr 6 mi się spier.... a nie nr 7 [ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 20:33 ] zona mi nad głową truje i się mylę ten element to ten największy kurdebele nr 6 [ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 20:37 ] Kacper, Pytanko małe skąd masz taki fajny schemacik tych elementów czy da się ściągnąć z netu inne schematy części? Zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/#findComment-81430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 w ASO wszystko kupisz, Znalazłem już pokrywę do mojego silnika pytanko czy będzie pasować skoro od tego samego to musi pasować, jeśli jest cała. p.s. skoro mechanik spartaczył to niech naprawia to sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/#findComment-80862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 ZIBI(), mam obudowę wkładu filtrującego do corsy trzeba by sprawdzić w EPC czy do twojego silnika będzie pasował - to też smallblock ten z corsy jest z x10xe moge ci to tanio oddać, niepotrzebne mi jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/#findComment-80828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZIBI(-_-) Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 ArKos, Cześć Z chęcią i za ile? Tylko gdzie to sprawdzę czy będzie pasować ta część do mojego X18Xe1? zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/#findComment-80637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 ktoś z chłopaków na pewno ma EPC niech luknie na numery GM jak bedzie pasować to oddam ci za 50 z kosztami wysyłki całość czyli nakrętkę i mocowanie do bloku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/#findComment-80607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 niech luknie na numery GMlukałem i nie pasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/#findComment-80560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZIBI(-_-) Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 A niech to! Do stu tysięcy zdechłych śledzi! Peszek Mam 3 wyjścia: 1.kupić nowe, za ile?-ale raczej na kasie nie siedzę 2.kupić używkę- tylko dlaczego ta moja pękła? 3.pospawać -pytałem się ok 100zł z pospawaniem i dopracowaniem gwintu. Powiedzcie mi czemu to pękło?Może było już pęknięte a może tam jest lewy gwint i jak tu(pokrywkę osłony filtra) odkręcałem tam(przy silniku) się dokręciło i dup... . Jak bezpiecznie odkręcić ą osłonę? ZIBI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/#findComment-80290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vaio Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 A niech to! Do stu tysięcy zdechłych śledzi! Peszek Mam 3 wyjścia: 1.kupić nowe, za ile?-ale raczej na kasie nie siedzę 2.kupić używkę- tylko dlaczego ta moja pękła? 3.pospawać -pytałem się ok 100zł z pospawaniem i dopracowaniem gwintu. Powiedzcie mi czemu to pękło?Może było już pęknięte a może tam jest lewy gwint i jak tu(pokrywkę osłony filtra) odkręcałem tam(przy silniku) się dokręciło i dup... . Jak bezpiecznie odkręcić ą osłonę? ZIBI Na wszystkie pytania nie jestem ci w stanie odpowiedzieć ale polecam wizytę na szrocie i tam poszukaj można tam kupić naprawdę wszystko nie polecam spawania bo na szrocie za 100 masz oryginał używkę. Co do pseudo mechanika najlepszy mechanik to własne rączki i książka sam naprawiam. Myślę że w twoim wypadku jak i połowę polaków kasa stanowi problem bo żreć trzeba Więc polecam szrot poszukaj a znajdziesz ja do swojego caravana kupiłem alternator za 50 promocje jak w tesco co do michy to weź sam przymierz czy będzie pasować a nie pseudo mechanika się pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30015-p%C4%99kni%C4%99cie-przy-wymianie-filtra-oleju/#findComment-79497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
