Gość 222ziom Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Mam problem z dpf - em i zastanawiam sie czy go usunac czy tez kupic nowy ?? prosze o rady osoby ktore podjeły jedna z mozliwosci ... [ Dodano: Wto Kwi 27, 2010 10:39 ] oto sposob w jak miał by byc usuniety : http://moto.allegro.pl/item1016688947_usuwanie_filtrow_fap_dpf_wszystkie_marki.html Przedmiotem aukcji jest profesjonalne usunięcie filtra cząsteczek stałych FAP, DPF. Usługa polega na programowym wyłączeniu obsługi filtra przez sterownik. Nie stosujemy emulatorów . Nigdy więcej problemów z filtrem ! Zyskujesz mniejsze spalanie, lepsze osiągi, oraz brak kosztów związanych z serwisowaniem drogiego filtra. Istnieje możliwość pomiaru mocy przed i po usunięciu filtra. 1200zł do tego roczna gwarancja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 problem z dpfem jest skutkiem czegos innego, np wtryski dostajacy sie olej do komor spalania, itd itd, najpierw dojdz do tego co bylo powodem ze dpf sie wykonczyl...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/#findComment-81316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 222ziom Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 poprzedni własciciel usunoł filtry z dpf-u i zastosował emulator. błąd powraca co pare kilometrow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/#findComment-81314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Jedz na programowe wylaczenie dpfa i bedzi epo problemie. 1200 zl to nawet nie tak drogo bo ostatnio gdzies przegladalem oferty i w nowszych autach ( insygnia itp) usuniecie dpfa kosztuje 1999 zl a we wczesniejszych modelach astraH vikiC to 1500 zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/#findComment-81266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 zastanawiam sie czy go usunac czy tez kupic nowy ?Sprawdź cenę nowego DPF to włos na głowie się zjeży wtedy będziesz wiedział co zrobić.poprzedni własciciel usunoł filtry z dpf-u i zastosował emulatorJest jeden filtr DPF.Faktycznie smarujesz tych postów na temat DPF-u, piszesz że nie masz innym razem że masz albo nie wiesz czy masz, zerknij pod samochód i będziesz wiedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/#findComment-81108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Podjedz do tunera i zapytaj o cene i niech zerknie pod auto czy jest czy go nie ma czy to robota partacza czy da sie jeszcze cos z autem zrobic, zapytaj o cene a na koniec odpowiesz ze sie zastanowisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/#findComment-81089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 222ziom Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Chodziło mi o to że moja Astra to model z Dpf-em ... ale pod autem gołym okiem widać jak przez dpf idzie spaw.... i czuc po stukaniu iz jest to pusta puszka.... Dzisiaj jade na komputerowe badanie wydechu zobaczymy co powie koles w specjalistycznym warsztacie od wydechoww... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/#findComment-81046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paull Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 http://www.allegro.pl/item938339012_dpf_regeneracja_gwarancja.html jak jest zapchany to możesz przeczyścić i nie przerywać procesu wypalania bo to zatyka DPF Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/#findComment-81037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 222ziom Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Diagnostyka Komputerowa... piękna sprawa 70zł zabrał i powiedział Błąd Filtra Cząsteczek stałych hahaha bosko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/#findComment-80873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TuneFORCE Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Jak coś zapraszam do nas robimy kilka opli tygodniowo Dla forumowiczów oczywiście rabaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30052-nowy-dpf-czy-usuni%C4%99cie-ludzi-po-przejsciach-prosze-o-rady/#findComment-78082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
