Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 w mojej asterce c16nz coś sie porąbało tzn na gazie strasznie mi szarpie jest deko zamulona i nieda sie jechac na zadnym biegu ponizej obrotów 2000 wczesniej było ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Tylko na gazie takie akcje sie dzieja? Zajrzyj do filterku gazu i spusc nagar z parownika. Ewentualnie katalizator sie posypal i zatkal wydech... Zczytywales bledy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/#findComment-332903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 Kable zapłonowe lub świeczki na to też mogą wskazywać tzn że są do wymiany:) bo na gazie to podstawa....gdy silnik jest pod obciążeniem i wtedy przerywa a na gazie usterki świec czy przewodów dają o sobie znać najbardziej.Na benzynie może być wszystko ok a na lpg już nie....w omie wymiana świec i kabli u mnie co rok to standart   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/#findComment-332898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 filterek mam nowy nagar spuszczony katalizator wywaliłem swiece i przewody i sonda lambda nowe firmy NGK na paliwie jest podobnie tylko troszke mniej szarpie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/#findComment-332888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 a czyscilem kopulke albo palec???moze na wolnych obortach iskra jest slaba a powyzje 2000 jest juz ooki... tez warto zobaczyc.. co myslicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/#findComment-332877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2007 kopułka i palec sa nowe firmy BERU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/#findComment-332870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 a moze pompa paliwa? albo wtryskiwacz?? zalepiony jest syfem warto przeczyscic.... a co do pompy to mozna zorbic test wyjac wezyk i zobaczyc ile daje paliwa na minutechyba albo jakos tak...http://astra.autokacik.pl/ a druga sparwa gdzies nie dawno czytalme o tym na forum bo bylo o pompie paliwa wlasnie i ktos napisal jak to powinno byc z tym sprawdzeniem tej pompy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/#findComment-332847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 na paliwie jest podobnie tylko troszke mniej szarpie Czyżby jakieś lewe powietrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/#findComment-332827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Witam. Miałem ten sam problem od października ubiegłego roku. W ASO szukali przyczyny: na sugestie mechaników wymieniłem zawór EGR, silnik krokowy, świece zapłonowe. Nic to jednak nie dało. Samochodem jak szarpało tak szarpało. Pojechałem do innego serwisu - na Dębową w Katowicach. Tam potraktowano mnie poniżej krytyki - goście przejechali 70 km, skasowali mnie na 70 zł i stwierdzili, że wszystko jest ok. Jak zacząłem jechać to ledwo dotrałem do domu (5 km dalej!!!). Zadzwoniłem do nich, że dalej szarpie, a oni zwyzywali mnie, że sam nie wiem, czego chcę Wreszcie oddałem samochód do ASO Delta Plus i tam zaczęto sprawdzać pkt po punkcie. I co się okazało???Mam nieszczelność przy misce olejowej i to powoduje u mnie zabrudzenie czujnika obrotów wału korbowego, czy jakoś tak. Mechanicy oczyścili ten element i samochód chodzi idealnie. Dlatego sugerował bym zainteresować się tym elementem.Pozdrawiam i powodzenia!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/#findComment-332824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 dzisiaj jade na ustawienie zapłonu na lampe i regulacje gazu moze pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3013-czemu-tak-szarpie/#findComment-332806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
