Gość Rucka Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Witam. Mam opla kadeta 1.8. Jest taki problem bo on jest taką niedoszłą rajdówka i jadąc nie zbyt szybko (dziury były duże) po prostu zgasl i już nie chciał zapalic nie wiemy co z nim jest a szkoda troche go zlomowac albo cos bo jest w nawet dobrym stanie prosiłbym o jakąś pomoc może to pompa albo wtrysk ? i nie wezme go do mechanika bo daleko mam do miasta na początku musze znac przyczyne (samochód już po prostu nie zapalił) !! pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30187-kadett-18-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 jak będziesz czytał forum albo dział FAQ, to na początku musze znac przyczyne FAQ -> elektryka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30187-kadett-18-problem/#findComment-80246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Iskra w ogóle jest? Jeśli nie ma iskry, to rozepnij wtyczkę z czujnika położenia wału(kabel idzie po obudowie rozrządu) i przedmuchaj styki i zepnij z powrotem, i sprawdź czy coś pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30187-kadett-18-problem/#findComment-80016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Rozumiem że rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala. Napisz co to za silnik/rocznik/moc. Moge tylko ogólnie napisać: sprawdź błędy i znajdziesz przyczynę. Jak to zrobić: http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html - niech to będzie twoja biblia. ponadto: Sprawdź czy pompa podaje paliwo - odepnij wężyk od wtrysku, włóż do butelki, przekręć zapłon - paliwo powinno wypływać. Jeżeli nie wypływa, mogą być 4 przyczyny: - pompa paliwa siadła - zapchany filtr/wężyk - przekaźnik pompy paliwa lub jego obwód - styki na kompie zaśniedziały/zgniły i nie podaje napięcia na przekaźnik pompy Co zrobić? - odkręcić filtr powietrza i ciepnąć trochę paliwa na przepustnicę, załączyć zapłon - powinien na chwilę zaskoczyć. - odpiąć przekaźnik pompy paliwa, zmostkować dwa najgrubsze kable i zapalić - powinien śmigać. Jeżeli śmiga na mostku, tzn, że jest uszkodzony przekaźnik, lub styki kompa przegniły ( w 1,8 komp jest koło nóg pasażera, gdzie wilgoć niestety przechodzi od nadkola i od dywaników i styki gniją, odepnij wtyczkę od kompa i sprawdź czy wszystkie piny są na miejscu). Poniżej foto tego, co mi się stało jakiś czas temu - zaznaczone styki idace do przekaźnika pompy paliwa, które odgniły całkowicie Poprawiłem adres str./ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30187-kadett-18-problem/#findComment-79632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
