Gość kinu Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 5500PLn za nowy moduł, tyle ,,zaśpiewali" u Szyjkowskiego w Gorzowie. Jutro odstawiam Asterkę do mechanika, który pracował u w/w ale poszedł na swoje /okazało się że moja żonką ma takiego znajomego/ . Powiedział mi, że zaczniemy od sprawdzenia modułu, bo to w tych Astrach typowa usterka, a później zobaczymy co dalej. Taki moduł można łatwo sprawdzić, a później ,,wskrzesić'. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30205-astra-ii-y17dt-isuzu-zgas%C5%82a-podczas-jazdy/page/2/#findComment-78971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 kinu, miałem te same objawy i okazało się że padnięty sterownik pompy. Regeneracja sterownika załatwiła sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30205-astra-ii-y17dt-isuzu-zgas%C5%82a-podczas-jazdy/page/2/#findComment-78698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinu Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Witam wszystkich, dzisiaj odebrałem swoją Astrunie od mechanika, naprawił w niej stary moduł, zapłaciłem za całość 600PLN i śmigam jak wcześniej [ Dodano: Wto Maj 11, 2010 16:07 ] Aha pozdro dla wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30205-astra-ii-y17dt-isuzu-zgas%C5%82a-podczas-jazdy/page/2/#findComment-77241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Przepłaciłeś i to razy 2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30205-astra-ii-y17dt-isuzu-zgas%C5%82a-podczas-jazdy/page/2/#findComment-77202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Przepłaciłeś i to razy 2. to jest najłatwiej napisac, ze przełacicł , nalezało powiedziec gdzie moze naprawic taniej ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30205-astra-ii-y17dt-isuzu-zgas%C5%82a-podczas-jazdy/page/2/#findComment-77074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz0703 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Pisałem kilka postów wyżej że na 99 procent sterownik i podałem numer ,naprawiłbym za 300.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30205-astra-ii-y17dt-isuzu-zgas%C5%82a-podczas-jazdy/page/2/#findComment-77052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ansark Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Witam mam nadzieję, że ktoś będzie mógł mi pomóc. Mój samochód Opel Astra II 1.7 zgasł przy predkości 80km/h. Nie wiedząc czemu. Po chwili odpalił i przejachał kilka kilometrów i znowu zgasł ale juz nie chciał odpalić. Scholowany był na parking. Później podpięty do komputera, i o dziwo nie wyszła ŻADNA usterka, nic a nic , samochód powinien być sprawny a nie odpali i nie jedzie. Mechanik potraktował go lakiem przy filtrze powietrza i odpalił, po czy przejechał jeszcze kilka kilometrów i znowu zaczęło nim szarpać i zostało odcięte paliwo równiez podczas jazdy i samochód juz nie zapalił. Ustreki nie podaje a nie jedzie! Stacje servisowe rozkładają ręce! Może ktoś z Was ma pomysła z której strony go ugryźć?! Z góry dziękuję za wszelkie uwagi i sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30205-astra-ii-y17dt-isuzu-zgas%C5%82a-podczas-jazdy/page/2/#findComment-76277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Awaria sterownika pompy nie zawsze objawia się błędem, warto do niego zajrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30205-astra-ii-y17dt-isuzu-zgas%C5%82a-podczas-jazdy/page/2/#findComment-76151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinu Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Witam wszystkich, trochę mnie nie było. Z Waszych opinii widzę, że przepłaciłem, ale w Gorzowie taniej się nie dało, a ja też za bardzo na tym się nie znam-chyba wcale. Pozdrawiam [ Dodano: Czw Maj 27, 2010 19:45 ] Ansark jak na pewno czytałeś miałem podobne objawy do Twoich. Udałem się do znajomego, który jest mechanikiem w Szyjkowski Opel w Gorzowie Wlkp. Komputer pokazał mu ,,nieprawidłowe działanie zaworu przelewowego" , ale on powiedział mi, że to na jego oko jest moduł czy sterownik- zwał jak zwał, i można to łatwo sprawdzić. Stwierdził to z doświadczenia. W prawie każdej Astrze ,,przyciągniętej" do Szyjkowskiego był to właśnie moduł. (oczywiście podobnej do mojej- Y17DT -2001 146000-przebiegu). Trzeba by było mieć dużego pecha aby była to np. pompa wtryskowa, chyba, że tankujemy złej jakości paliwo). I okazało się, że to jest moduł. W Gorzowie naprawili mi go za 600PLN-taniej się nie dało. Ale jestem zadowolony, bo przy mojej niewielkiej wiedzy o takich awariach mogłem zostać naciągnięty na większe koszty, a ktoś mógłby mi wmówić, że zregenerował mi pompę albo ją wymienił np. za 2500PLN. Dlatego radzę zacząć od sprawdzenia modułu, zrobi to każdy elektryk (albo ktoś taki) i każdy w/w go naprawi. Każdy, kto pracował w Oplu wyciągnie taki moduł w niecałą minutę i w tyle samo wsadzi go z powrotem, bez żadnej ingerencji. Kwestia ,,polutowania" przerwanego obiegu czy czegoś tam. Ja się na tym nie znam dlatego z tego co czytam przepłaciłem 2 razy. Ale i tak jestem zadowolony. Astrunia śmiga jak wcześniej. Radzę zacząć od sprawdzenia modułu.Aha i komputer nie zawsze pokazuje jego awarię, albo wcale jej nie pokazuje-już nie pamiętam. Pozdrawiam. Kinu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30205-astra-ii-y17dt-isuzu-zgas%C5%82a-podczas-jazdy/page/2/#findComment-73380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
