Gość Rafał186
witajcie.
ostatnio zauważyłem że nie posiadam oświetlenia w Schowku i jak podnoszę klape bagażnika do góry to niezapal się lapka.
sprawdzałem żarówki z tych dwóch miejsc i one bez problemów działają.
przy otwieraniu drzwi światło w kabinie się świeci.
jakiś czas temu mechanik robił mi cieknący dach i wydaje mi się że przez przypadek mógł coś uszkodzić, ponieważ całą podsufitkę ściągali i kleili w relingach itd itd. lecz tutaj nastawia się pytanie dlaczego nie ma w schwoku światła :/
patrzyłem w schemat bezpieczników lecz niestety nie wiem który to może być, trochę dziwnie jest to oznaczone na tym plastiku.
Opel Astra F 1,6 16V Kombi
pozdrawiam i wszystkie propozycje będę sprawdzał.
https://forum.opel24.com/topic/30252-brak-o%C5%9Bwietlenia-schowka-i-baga%C5%BCnika/
Czy do oświetlenia schowka jest włącznik? U mnie żarówka świeci się bez przerwy przy włączonym zapłonie. Widać to kiedy wyjmie się radio.
Oświetlenie wnętrza i bagażnika powinno być na bezpieczniku 24 (na postawie "Sam naprawiam...") razem ze światłami awaryjnymi, radiem i wyświetlaczem. Podejrzewam, że to nie bezpiecznik, bo jakby nie działały w.w. to byś już dawno miał odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/30252-brak-o%C5%9Bwietlenia-schowka-i-baga%C5%BCnika/#findComment-79636
Gość Rafał186
co do schowka to raczej on nie ma włącznika, moim zdaniem światło się zapala jak włączymy światła ( pozycje bądź mijania )
po powrocie do domu zobaczę bezpiecznik.
https://forum.opel24.com/topic/30252-brak-o%C5%9Bwietlenia-schowka-i-baga%C5%BCnika/#findComment-79631
Gość maciekc
rafał 186 mam cos co byćmoże ci pomoze
poczytaj ten topik
u mnie ten przekaznik był albo żle podłączony albo coś z nim było nie tak ponieważ czerpał prąd z aku pozbyłem sie go za sprawą elektryka i własnie przestało działac oświetlenie schowka i bagaznika ale nie ubolewam nad tym
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/30252-brak-o%C5%9Bwietlenia-schowka-i-baga%C5%BCnika/#findComment-79457
Gość Rafał186
witam :(
światło w schowku zrobiłem bez żadnego problemu :( i tutaj muszę przyznać rację dla @andrzej_m55 że jest włącznik do schowkowego światła :drunk:
oto zdjęcie poniżej jak wygląda włącznik
Dołączona grafika
co do światła w bagażniku to niestety ale chyba klejeniu cieknącego dachu mechanik musiał zerwać w którymś miejscu kable gdyż nawet prąd nie dochodzi.
jutro będzie wszystko na nowo zrobione, sam będę działał i zobaczymy co tam się dzieje.
jeszcze pytanie do kogoś kto wie czy Uszczelka tylnich bocznych szyb (bagażnikowych) może już być stara ? jeżeli po zaklejeniu dachu dalej mi wlatuje woda to przyczyną są uszczelki ?
pozdrawiam serdecznie ! :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/30252-brak-o%C5%9Bwietlenia-schowka-i-baga%C5%BCnika/#findComment-79091
Gość Rafał186
@lisek82 - co do schowka trochę bardziej podgiąłem blaszkę z którą się styka jak zamykasz albo otwierasz schowek aby lepiej łapał...
co do twojej teorii @ja37 - to niestety ale to nie oto chodzi :) ja mam prosto w podsufitce już kable puszczone prosto do bezpieczników...
https://forum.opel24.com/topic/30252-brak-o%C5%9Bwietlenia-schowka-i-baga%C5%BCnika/#findComment-77993
Gość wiedzmaak
U siebie w Asi miałem podobny problem z tym, że nie działało mi oświetlenie kabinowe, a bagaznik działał.
Zacznij od tego żeby określić czy nie masz masy czy 12V. Jeżeli masa to prawdopodobnie jest coś nie tak z włącznikiem.
Jeżeli masz brak 12V to pod hokejką od strony kierowcy (plastik przy progu) zlatują się przewody od lampek. U mnie miały one kolor brązowy z tego co pamiętam. No i fabryczne połaczenie poprostu zgniło. Wszystko uciąłem, polutowałem i działa.
Z tego co pamiętam przyjście + bylo chyba brązowym przewodem o grubości 2,5kw.
Jak coś to na priva moge podesłać Ci schemat elektryczny.
https://forum.opel24.com/topic/30252-brak-o%C5%9Bwietlenia-schowka-i-baga%C5%BCnika/#findComment-77951
