Gość kokolino
Witam, mam taki problem:
Mechanik powiedział mi że do wymiany mam dwie półosie, nowe kosztują przynajmniej 1300 zł tak że trochę drogo jak na 12 letnie auto. W związku z tym mam pytanie czy jest sens kupować używane? Może ktoś z was ma jakiegoś godnego polecenia sprzedawcę używanych lub ewentualnie regenerowanyc ?
Jeszcze jedno, mam silnik x17dtl, czy będą pasować osie np z benzyny 1.6?
https://forum.opel24.com/topic/30322-wymiana-p%C3%B3%C5%82osi/
Gość kokolino
No niestety półosie, nowe znalazłem najtanie za 650 zł co daje 1300 za same części, przejrzałem też parę stron z używanymi i znalazłem np taką tabelke:
Bitte warten
http://cgi.ebay.de/Antriebswelle-vorn-links-Opel-ASTRA-G-Caravan-/350255801197?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item518cdf636d
Czy to znaczy że wszystkie silniki mają tą samą półośkę?
https://forum.opel24.com/topic/30322-wymiana-p%C3%B3%C5%82osi/#findComment-78912
Gość kokolino
Dzięki za rady, znalazłem używane na alledro, ale nie jestem pewny czy będzie pasować, sprzedawca podaje że półoś pasuje do silników: z14xe, z16xe, według tego co udało mi się ustalić z katalogu na stronie http://e-autoparts.pl/catalog/przekazanie-napedu-polos-kompletna-c-400_403.html?id_typu=9002 to powinna pasować (te same numery produktów), natomiast na stronie podanej w linkowni: http://www.opel24.pl/Opel-czesci/strona-felgi.php
półosie do x17dtl są razem z y17dti czy x20dtl. Troche zamotałem, ale mógłby ktoś sprawdzić kto ma racje?
z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/30322-wymiana-p%C3%B3%C5%82osi/#findComment-78837
Gość DAROMV6
Z tego co wczoraj sprawdzałem (u kilku producentów)
wynikało iż przy silnikach 2,0 czy 2,2
są inne niż w podanym przez Ciebie 1,7 (x17dtl)
czyli w tym drugim linku będzie błąd
https://forum.opel24.com/topic/30322-wymiana-p%C3%B3%C5%82osi/#findComment-78792
Gość kokolino
dzięki za zainteresowanie, a czy mógłbyś jeszcze sprawdzić półosie z których silników o pojemności 1.4 i 1.6 pasują do x17dtl?
https://forum.opel24.com/topic/30322-wymiana-p%C3%B3%C5%82osi/#findComment-78766
Gość kokolino
zz abs :)
obie
to co piszesz zgadza się z tym co sam znalazłem, tak że to musi być prawda :)
znalazłem ciekawą oferte, ale jest tylko napisane że pasują do silników 1,4 i 1,6, bez żadnych oznaczeń, niestety nie mogę znaleźć żadnych danych o co do silnika z14xep, napisałem do sprzedawcy, zobaczymy co z tego wyjdzie
https://forum.opel24.com/topic/30322-wymiana-p%C3%B3%C5%82osi/#findComment-78604
Jaka polos zalezne jest od skrzyni a jak wiadomo silniki 2.0 maja skrzynie od big blokow czyli od F18 w zwyż ( F23) itd. Silniki 1.4, 1.6 czy 1.7 maja conajwyzej F17 albo F15 od smalów i te skrzynie ptez pasuja zamiennie wiec i poloski sa zamienne miedzy soba. wazne jest by to byla lewa badz prawa polos.
https://forum.opel24.com/topic/30322-wymiana-p%C3%B3%C5%82osi/#findComment-78578
