Gość Ros Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Witam. Postaram się szczegółowo opisać problem. Od dłuższego czasu mam problemy z odpalaniem mojej Astry 1.6 podczas lub po deszczu. Nie ważne czy pada 5 godzn, czy 5 dni auto nie chce odpalić. Silnik kręci, auto wydaje odgłosy jakby sie dławiło, kontrolki gasną wszystkie poza kontrolką silnika, ale nie odpala. Na początku problem był sporadyczny, tzn nie po każdym deszczu były te problemy, ewentualnie wystarczyło przytrzymać troche dłużej kluczyk (ok 10-15sek), dodać troche gazu i auto odpalało. Jak już uda się odpalić to jedzie, do momentu zagrzania silnika troche szarpie ale potem wszystko ok i można jeździć - do następnego deszczu. Moja Astra nie miała większych problemów z odpalaniem w zimie przy -20stopniach, ale deszcz ją zabija. Najpierw myślałem, że to kable WN, ale wymieniłem i nie pomogło. Później pomagało (przynajmniej tak mi się wydaje) czyszczenie przepustnicy i wtyczki która jest w środku), ale teraz i to nie pomaga. To co teraz zaobserwowałem to po próbie odpalenia, z przepustnicy (to miejsce które zakryte jest przez czarną kopułkę podpiętą do grubego przewodu od filtra powietrza) wydobywa się dymek. Po próbach odpalenia czuć paliwo. Problemem jest pewnie wilgoć, tylko nie moge zlokalizować miejsca, wtyczki, przewodu, który może odpowiadać za to, że podczas deszczu nie odpala. Ostatnio jeszcze wymieniłem filtr paliwa, oleju i powietrza. Proszę o pomoc i sugestie w czym może być problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30445-astra-f-x16sz-nie-odpala-po-deszczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Po próbach odpalenia czuć paliwo.to chyba normalne bo zalewasz silnik...To co teraz zaobserwowałem to po próbie odpalenia, z przepustnicy (to miejsce które zakryte jest przez czarną kopułkę podpiętą do grubego przewodu od filtra powietrza) wydobywa się dymek.chodzi ci o przeplywke? masz ja w aucie?wyglada to na jakies problemy z wilgocia, moze jakies kabelki. Problemem jest pewnie wilgoć, tylko nie moge zlokalizować miejsca, wtyczki, przewodu, który może odpowiadać za to, że podczas deszczu nie odpala.sprobuj uzyc eliminatora wilgoci (czy jak to zwal) i miejsce po miejscu psikaj, i probuj zapalac - moze trafisz w czuly punkt...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30445-astra-f-x16sz-nie-odpala-po-deszczu/#findComment-77888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Czy masz gaz? tak na szybko do przeczyszczenia masa na DIS-ie, wtyczka do DIS-a, sprawdzenie kabelków od czujnika temperatury na kompa może woda robi zwarcie do masy i wtedy za nic nie odpalisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30445-astra-f-x16sz-nie-odpala-po-deszczu/#findComment-77878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość omay Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 (edytowane) Witam serdecznie, czytając opis Twojego problemu czułem jakbyś posiadał mój samochód .. wszystko co piszesz zgadza się z moim problemem .. nie ma zbyt wielu odpowiedzi tutaj więc odświeżam z myślą, że ktoś pomoże. o tym co kolega pisał, tj dymek przy chwilowej próbie odpalenia astry w moim przypadku wylatywał stąd(zdjęcie z neta) pozdrawiam, omay Edytowane 6 Lipca 2011 przez omay   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30445-astra-f-x16sz-nie-odpala-po-deszczu/#findComment-395276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yahoo Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 miałem tak samo, pomogła wymiana kopułki i palca rozdzielacza - koszt ok 60 zł, 5 min roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30445-astra-f-x16sz-nie-odpala-po-deszczu/#findComment-458009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 (edytowane) kolego yahoo X16SZ ma DIS, więc kopułki i palca nie posiada - więc rada zbędna ja zacząłbym od odpięcia i wyczyszczenia wszystkich przewodów i wtyczek, sprawdź też czy podczas tych prób jest iskra, żebyśmy wiedzieli jak Ci doradzić z naprawą. zrób jak napisał ja37. no i przepływki nie szukaj, ten silnik ma tylko MAP sensor. Edytowane 1 Października 2012 przez Czejen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30445-astra-f-x16sz-nie-odpala-po-deszczu/#findComment-458018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
