  • Odpowiedzi 63
  • 1 miesiąc temu...
Witam
jestem przed zakupem opla signum 2003, 2.2 dti
na kanale powiedzieli, że coś ze skrzynia biegów nie do końca jest ok i że może koło dwumasowe. Jakie są koszta wymiany ? ( koło na allegro używane 600, nowe 1600. skrzynia 1500).
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-66626
Ja musiałem u siebie ostatnio wymienić koło dwumasowe, a doradzono mi do tego zmienić sprzęgło. Nie chciałem kupować używanych, bo nigdy nie wiadomo na co się trafi, więc kupiłem na allegro nowy zestaw koło dwumasowe + zestaw sprzęgła (z wysprzęglikiem) i zapłaciłem 2850 pln. Robocizna wyszła mnie 650 pln. Koszty wymiany jeszcze skrzyni pewnie będziesz miał niewiele większe, bo z tego co słyszałem, to przy wymianie dwumasówki i tak wyciąga się pół auta :wink:
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-66324
Kiedy wciskałem sprzęgło to coś obcierało. W czasie zmiany biegu podczas jazdy tego nie słyszałem - tylko przy wciskaniu pedału sprzęgła, gdy auto stało w miejscu. Przy zamkniętych szybach nie słyszałem tego obcierania... No i pojechałem do ASO - powiedzieli, że to dwumasówka i warto wymienić, bo ciężko powiedzieć ile jeszcze na nim przejadę. Pojechałem do swojego mechanika - potwierdził diagnozę i również nie mógł dokładnie określić ile jeszcze pojeżdżę. Powiedział, że jest szansa na 1000km. Jak już zdiagnozowano Ci problem z kołem dwumasowym oraz skrzynią i najpewniej trzeba będzie wymienić koło, to chyba warto zrobić to za jednym razem, żeby nie płacić robocizny dwa razy.
I wymieniałem wszystko we Wrocławiu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-66319
Jestem przed kupnem Signum i na warsztacie powiedzieli, że coś dwumas (może ledwo ledwo )ale słychać, skrzynia może dobra tylko chodziło o tarcie przy wciskaniu sprzęgła.
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-66317
No to jak słychać tarcie przy wciskaniu sprzęgła, to pewnie będzie dwumas, skrzyni przy tym nie trzeba wymieniać. Sprawdziłem historię i zakupiłem sobie zestaw na tej aukcji: http://www.allegro.pl/item1066773954_luk_kolo_sprzeglo_opel_1_9cdti_120km_dla_m32.html (bardzo dobra obsługa, sprzedawca pomógł mi dobrać rodzaj koła w zależności od skrzyni). Ponoć z tym kołem obcierającym można trochę pojeździć, więc możesz wymienić je później, a do tego trochę potargować się przy cenie w czasie zakupu :wink:
Sam niedawno kupiłem Signum, właśnie z kołem do wymiany i dowiadywałem się, że koło dwumasowe często psuje się po większym przebiegu.
Mam nadzieję, że pomogłem,
pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/#findComment-66304
