Gość Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Zużyte koło dwumasowe objawia się stukaniem na biegu jałowym po puszczeniu sprzegła a nie przy wciśniętym. Jeśli słychać tarcie przy wciśniętym sprzęgle to łożysko jest do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-66298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakki Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 ok mam już to autko przy wciskaniu sprzęgła na luzie i powolne puszczanie nie czuć żadnego tarcia co najwyżej delikatne drganie. Sprzęgło chodzi dziwnie bo trzeba prawie całkiem puścić aby zaskoczyło, czasami jak za mało gazu się doda przy ruszaniu i z 1 na 2 to czuć i słuchać takie uderzenie Co to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-65760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Zużyte koło dwumasowe objawia się stukaniem na biegu jałowym po puszczeniu sprzegła a nie przy wciśniętym. Jeśli słychać tarcie przy wciśniętym sprzęgle to łożysko jest do wymiany. bad, zgadzam się z tobą własnie u siebie miałem takie objawy przy walniętym dwumasie.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-65588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zakki Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 dzisiaj byłem na warsztacie, facet powiedział ze dwumas do wymiany, co do tego nie jestem przekonany nie słychać żadnego tarcia ani stukotania jedynie przy ruszaniu czuć i słychać takie uderzenie, gdzieś ktoś pisał że to poduszka czy ktoś może to potwierdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-64015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niedziedz Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 zakki jesli to to uderzenie jest takie "głuche", to rzeczywiście radzę zacząć od sprawdzenia najpierw poduszek silnika i skrzyni biegów. U mnie jedna (przy skrzyni) była wyrobiona i objawiało się to własnie tak jak mówisz. Poza tym przy jeżdzie np. na 4 biegu mocne dodanie gazu i jego odjęcie powodowało także takie uderzenia. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-62815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kacper69 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Zużyte koło dwumasowe objawia się stukaniem na biegu jałowym po puszczeniu sprzegła a nie przy wciśniętym. Jeśli słychać tarcie przy wciśniętym sprzęgle to łożysko jest do wymiany. bad, zgadzam się z tobą własnie u siebie miałem takie objawy przy walniętym dwumasie.Pzdr. Sorki ale nie zgodzę się z wami . U mnie na jałowym była cisza a na wciśniętym (sprzęgle) głośniej od sieczkarni....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-4683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Sorki ale nie zgodzę się z wami . U mnie na jałowym była cisza a na wciśniętym (sprzęgle) głośniej od sieczkarni....Nie musisz się z nami zgadzać co do objawów padającej dwumasy ja miałem taki objaw co się objawia stukaniem na wolnych obrotach(na luzie) i przeważnie padająca dwumasa takie objawy daje- ale koło dwumasowe ma podwójny układ sprężyn-widocznie u ciebie poszła w dość nietypowy sposób. A drugie pytanie sam sobie wymieniałeś dwumasę widziałeś ją po wymontowaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-4582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kacper69 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Jestem w trakcie czekam na kuriera z kółkiem . Czy widziałem ? Przecież ja spać przez nią nie mogę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-4374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Jak lekko stuka to jeszcze nic, gorzej jak zacznie napier... metalicznym dźwiękiem. Dopiero w takim momencie zmieniałem a wcześniej jeździłem normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-4371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Jestem w trakcie czekam na kuriera z kółkiem . Czy widziałem ? Przecież ja spać przez nią nie mogęNie Ty pierwszy spać nie mogłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/2/#findComment-4165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
