Jeśli słychać tarcie przy wciśniętym sprzęgle to łożysko jest do wymiany.
ktore, jakie lozysko?
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/3/#findComment-402759
  • Odpowiedzi 63
Dla ciekawostki podam, iż zaczynają pojawiać się koła jednomasowe w miejsce dwumasówek, koszt przy Avensis D4D spada o 50%, ciekawe tylko jak z drganiami...
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/3/#findComment-402798
łożysko oporowe
a cos wiecej o tym lozysku mozna?
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/3/#findComment-402799
przypuszczalnie jak w standardzie przy zwykłym kole
tłumiki drgań montowane w innych elementach sprzęgła
choćby w tarczy
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/3/#findComment-402859
a jak juz tak dyskutujemy ;)
zauwazylem ze jak wylacze klime to jakby nie stuka? czy to napewno dwumasa?
no i zona mnie zagiela, wczoraj pytaniem, co sie stanie jak sie bedzie jezdzic dluzej z padajaca dwumasa...
tzn jak padnie ona (dwumasa, nie zona ;) ) calkowicie to jakie szkody, problemy moze wyrzadzic?
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/3/#findComment-402878
Łożysko oporowe jest częścią wysprzęglika hydraulicznego.
Co do sztywnych kół przenoszone są nieco większe drgania, jednak z utęsknieniem czekam na sztywny zestaw do 1,3 którego niestety nie ma :)
Jeśli chodzi o padnięte koło dwumasowe w początkowej fazie stuka sporadycznie, w zaawansowanej już za każdym razem, w końcowej zaczyna mocno walić metalicznym dźwiękiem i dopiero po wejściu na wyższe obroty uspokaja się. Jeśli wali metalicznie, to telepie mocno pedał sprzęgła i wtedy jest największe ryzyko, że uszkodzi obudowę, albo się rozsypie i nie pojedziemy już dalej. Zanim nastanie faza ostateczna jego żywotu można pojeździć (ja jeździłem chyba 2 lata).
Kicaj jak włączasz klime obroty podnoszą się i dlatego stukanie ustępuje.
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/3/#findComment-402884
odwrotnie ;) wylaczam klime to sie uspokaja... ale musze to jeszcze sprawdzic... ;)
napewno wczoraj, podczas upalow, gdy klima mocno chodzila to bylo to bardziej slyszalne...
u mnie narazie jest ze jak zimne stuka/furkocze, tak ze slychac w aucie potem sie uspokaja i slychac jedynie gdy sie jest na zewnatrz... no i tu wlasnie pytanie, ile na tym jeszcze pojezdze ;)
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/3/#findComment-402890
  • 10 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Witam
Nie wiem czy to jest do wymiany koło zamachowe i proszę was o pomoc objawy są następujące:
Podczas pierwszego odpalenia w dniu zazwyczaj rano coś wali taki metaliczny pogłos po chwili przestaje
i silnik pracuje normalnie nic nie drży ani nie skacze. Na biegu jałowym również nic nie słychać.
Pozdrawiam i proszę was o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/30488-wymiana-ko%C5%82a-dwumasowego/page/3/#findComment-459127
