Gość gstan Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Witam, Wszysktich. Bardzo proszę o pomoc, gdyż mam problem z filtrem DPF. Mam zafirke z 2008 r z silniczkiem 1.7 (125 KM) i przejachane 36kkm. Od miesiąca zaczyna pojawiać mi się błąd, który po podłączeniu techa odczytałem że filt dpf jest zapchany.Co ciekawe błąd nie wyskakuje za każdym razem kiedy ma zostać uruchomine wyplanie. Dodatkowo zapala się kontrolna na żółto określana w instrukcji opla, że dotyczy przekroczenia norm dotyczących spalino. Komputer odcina turbine i nie ma mocy. W okresie zimowym filt wypalał się średnio co 200-300 km (auto użytkowane głównie w mieście) i nie było problemu. Czy op-conem można przeprowadzić wypalanie serwisowe, jesli tak to gdzie znaleźć. Czy w Wawie jest jakiś sensowyny mechanik który zna się na DPFach w oplach. Czy ktoś może usuną filt DPF z opla z tym silnikiem, jeśli tak to jakim sposobem Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Cytat Czy op-conem można przeprowadzić wypalanie serwisowe, jesli tak to gdzie znaleźć. Tak da rade to zrobić, nie pamiętam dokładnie ścieżki, ale gdzieś w programowaniu (wypalałem go tylko raz w VC z 2005 roku).Spójrz pod podwozie i zobacz czy czujnik wkręcony w filtr DPF ma kabelek i jest kompletny. Jakie nasycenie filtru pokazuje Ci opcom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/#findComment-77358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Cytat Mam zafirke z 2008 r z silniczkiem 1.7 (125 KM) i przejachane 36kkm.no to chyba masz gwarancje jeszcze...w opcomie, z tego co widzialem to w silniku ale auto powinno byc rozgrzane do wypalania probowales auto przegonic? pojechac za miasto, na szybka trase? no i podaj ktory to blad a o reszcie juz bylo na forum - poczytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/#findComment-77350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gstan Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Niestety gwarancja mi się skończyła miesiąc temu. Natomiast co do napełnienia filtra to jest różnie, ponieważ są momenty że wypalanie się samo uruchomi i wtedy nie ma problemu, i automatycznie napełnienie malej. Najdziwniejszy jednak jest fakt że wypalanie się raz może uruchomić a raz nie. W weekend goniłem 130 km, z prekością ok 120 km/h na piatym biegu, obroty były rzędu 3000. Miałem nadzieję że to pomoże, a jednak nie i dalej jestem w kropce. [ Dodano: Wto Maj 11, 2010 11:54 ] Wyślietlane błędy: Total number of fault codes: 2 P242F - Diesel Particulate Filter Overloaded (66) - Not present P242F - Diesel Particulate Filter Overloaded (5B) - Not present Mam jeszcze pytanie, czy może ktoś się orientuje, czy jest może nowsza wersja oprogramowania do silnika, niż tą co mam. dane poniżej Software version number: NCLZQ10RAU0 Programming Date: FFFFFFFF Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ System description: DENSO0100 Type approval number: D07009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/#findComment-77296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 no kody masz nieaktywne, znaczy sie ze kiedys tam byl blad... jak zczytales opcomem to mozesz podac kiedy bylo ostatnie wypalanie i aktualne nasycenie filtra... tak to jest z tymi autami ze od czasu do czasu trzeba je przegonic teraz blad sie pojawia, nadal masz problemy z silnikiem (z brakiem mocy)? jesli nie to chyba pozostaje ci troche pojezdzic i zaobserwowac kiedy bedzie wypalanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/#findComment-77285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gstan Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 W tej chwili jest ok. Natomiast interesuje mnie czy może jakiś czujnik mam zepsuty, gdyz doprowadza do zapchania i nie uruchamia wypalania. Kody zczytałem w niedzilę wieczorkiem, natomast jadąc po południu 130 km do Wawy, po przejechaniu 30 km, wyskoczył bład (kluczyk) który zgasł, a później zapaliła się kontrolka z silnikiem i cała drogę się świeciła i nie było turbinki. Przez następne 100 km jady po trasie z prędkością ok 120-130 km/h nie uruchomiło się wypalanie. I to mnie zastanawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/#findComment-77279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Cytat później zapaliła się kontrolka z silnikiem i cała drogę się świeciła i nie było turbinki.a probowales zjechac, zgasic silnik i po chwili zapalic ponownie?przy dpf'ie jest 1 albo 2 czujniki cisnienia, w zaleznosci od wersji, roku itp, i ptzy tym czujniku przeciera sie wiazka - teraz ci nie znajde ale na forum szukaj postow po twoim bledzie "242F" badz z "dpf" i tu cos http://forum.opel24.com/dpf-wypalanie-filtra-jak-czesto-vt30741.htm?highlight=dpf+blad jak byl w trybie awaryjnym to moze dlatego nie zainicjowal wypalania... sprawdz jakie masz nasycenie dpfu teraz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/#findComment-77278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość imalas Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Cytat W tej chwili jest ok. Natomiast interesuje mnie czy może jakiś czujnik mam zepsuty, gdyz doprowadza do zapchania i nie uruchamia wypalania. Kody zczytałem w niedzilę wieczorkiem, natomast jadąc po południu 130 km do Wawy, po przejechaniu 30 km, wyskoczył bład (kluczyk) który zgasł, a później zapaliła się kontrolka z silnikiem i cała drogę się świeciła i nie było turbinki. Przez następne 100 km jady po trasie z prędkością ok 120-130 km/h nie uruchomiło się wypalanie. I to mnie zastanawia. W trybie awaryjnym (zapalona kontrolka) nie nastąpi wypalanie przy obrotach powyżej 2000 (instrukcja obsługi) Miałem tak kiedyś przez 92 km (ostrej jazdy), aż trafiłem na zaciętego dziadka jadącego ...środkiem jezdni (max 60 km/godz) i wtedy po kilku minutach zaczęło wypalać! Instrukcja TU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/#findComment-76438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Cytat Kody zczytałem w niedzilę wieczorkiem, natomast jadąc po południu 130 km do Wawy, po przejechaniu 30 km, wyskoczył bład (kluczyk) który zgasł, a później zapaliła się kontrolka z silnikiem i cała drogę się świeciła i nie było turbinki. Przez następne 100 km jady po trasie z prędkością ok 120-130 km/h nie uruchomiło się wypalanie. I to mnie zastanawia.Ten sam przypadek miałem u siebie. Najpierw podczas jazdy zapaliła się kontrolka auto z kluczykiem, autko trochę przymuliło po chwili zgasła i wszystko było ok. Następnego dnia zapaliła się ta sama kontrolka ale autko jechało normalnie. Następnego dnia kontrolka sie nie zapaliła ale autko zrobiło się mułowate. Po próbie jazdy aby przepalić filtr DPF silnik zgasł. Wyrok-zapchany filtr DPF. Jeżeli pali się kontrolka auto z kluczykiem albo silnika wypalanie filtra jest przerywane automatycznie. Wypalanie jest inicjowane tylko przy sprawnym układzie zapłonowo-wtryskowym. Po wstawieniu DPF silnik próbował 5 razy wypalać filtr i za każdym razem było przerywane a wyświetlał się błąd EGR lub P2279. Auto raz jeździło normalnie a zaraz muł niesamowity i turbina się nie załączała. Wyrok-walnięty EGR. Własnie jestem po wymianie EGR i jutro jade odebrać samochodzik, ponoć śmiga jak talala. P-2279; -nieopomiarowane powietrze po stronie ssącej. -nieszczelność w układzie wlotowym. -wykryto nieszczelność w układzie wlotu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/#findComment-76429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Cytat przy dpf'ie jest 1 albo 2 czujniki cisnienia, w zaleznosci od wersji, roku itp, i ptzy tym czujniku przeciera sie wiazka1-czujnik różnicowy-350 zł.2-czujnik temperatury-680 zł. Cena w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30503-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-dpf/#findComment-76426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
